молоток написал: От стояков холодной и горячей воды гоните трубу данного диаметра
Где должен быть конец этой 18-й трубы? Кстати 18-я - это 3\4?
17.04.2018 в 15:47:04
17.04.2018 в 15:54:17
tiger960 написал: Да, я сомневаюсь, что широкая труба, но при этом зауженная счетчиком, будет работать на свою полную мощность.
Давайте начнем с простого - что такое полная мощность? Это сколько?
tiger960 написал: У вас есть расчеты, подтверждающее обратное?
А считать пока нечего.
tiger960 написал: Хм.. не подумал про это. Действительно, перед коллектором будет стоять счетчик.
Всё пропало!
17.04.2018 в 16:47:48
tiger960 написал: Можете объяснить физику такого явления?
Вы в квартире не потребляете за секунду столько воды сколько может пропустить счетчик с ДУ15
tiger960 написал: Где должен быть конец этой 18-й трубы?
На переходном тройнике 18-15-15, от которого идут отводы меньшего диаметра на водорозетку смесителя ванны и смесителя раковины (на трубе ГВС) и стиральной машины (на ХВС)
tiger960 написал: 18-я - это 3\4?
Да
17.04.2018 в 22:24:20
молоток написал: и стиральной машины (на ХВС)
Это принципиально чтобы стиральная машина была на конце?
17.04.2018 в 23:30:43
tiger960 написал: Это принципиально чтобы стиральная машина была на конце?
Занавес... tiger960,Вместо того чтоб осмыслить ответы на задаваемый Вами вопрос, Вы задаете еще вопросы. И так далее в геометрической прогрессии..одной темы стало мало, создали ещё одну. Если в этой будет много мнений, появится ещё с десяток ваших тем. Эх...жаль я не увижу фото монтажа из "красной" трубы открытым способом по коллекторной схеме..((( Мог бы быть самый трэшевый трэш..
01.05.2018 в 08:11:48
АлекСАН_dr написал: Занавес
Не надо приколов. Мне нужна помощь, а не приколы.
АлекСАН_dr написал: Вместо того чтоб осмыслить ответы, Вы задаете еще вопросы
Все я осмыслил, только появляются следующие вопросы. Тема ведь для того и создается, чтобы задавать вопросы по какой-то проблеме. А специалисты своими ответами помогают решить эту проблему. Разве нет?
АлекСАН_dr написал: появится ещё с десяток ваших тем.
Если есть вопросы почему бы их не задать? Для этого же форум создан.
АлекСАН_dr написал: жаль я не увижу фото монтажа из "красной" трубы открытым способом по коллекторной схеме
Это Вы невнимательно читаете. В данной теме я обсуждаю как раз не коллекторную схему. Вот фото, что получилось на данный момент:
01.05.2018 в 08:27:33
Пока обнаружился только один минус у такой системы: из-за того, что протяженность труб увеличилась, и медь хорошо проводит тепло, теперь горячая вода в трубах остывает, а холодная - нагревается. Приходится больше (чем до переделки труб) спускать воду из кранов, чтобы температура стала такой как в стояке. Раньше были полипропиленовый требы и вода из крана почти сразу была "правильной" температуры.
01.05.2018 в 09:52:30
думаю это больше иллюзия- там не теплообменнки альфа-лаваль, да и скорость протока такая что ничего не успевает ни прогреться ни остыть. единственное- это то кол-во воды в трубе которое там стоит - примерно 100 гр в пог метре. что при скорости истечения по 9 л минуту каждой воды из крана- не существенно.
02.05.2018 в 07:48:24
C2h5-OH написал: думаю это больше иллюзия
Нет, не иллюзия, ощущается достаточно заметно, по сравнению с прошлым. Раньше открыл кран холодный - почти сразу ледяная вода, открыл горячий - очень горячая.
А сейчас открываю краны и тот и другой - некоторое время течет ни холодная ни горячая - тепленькая водичка. Потом конечно температура устанавливается, но это время заметно больше того, что было раньше.
C2h5-OH написал: да и скорость протока такая что ничего не успевает
Я веду речь про температуру воды не во время продолжительного потока. Во время потока - нормально. Я имею ввиду - когда долгое время выключены краны, и за это время вода в трубах становится комнатной температуры. Вот на слив этой "тепленькой" водички при открытии крана уходит некоторое время, пока потечет вода из стояка. И это "время слива" стало намного больше, чем при старых полипропиленовых трубах.
02.05.2018 в 08:14:29
tiger960 написал: И это "время слива" стало намного больше,
просто трубы стали толще по внутреннему диаметру и воды в них тоже стало больше.
02.05.2018 в 08:19:39
Можно этот эффект как-то уменьшить?
