#6313189
Добрый день!
Вот в этой теме при обсуждении порекомендовали вместо коллекторов соорудить "пространственный коллектор" из медных труб и разводку сделать медными трубами:
Объясните, пожалуйста, что такое пространственный коллектор?
Как он делается?
И действительно ли он может заменить обычный коллектор?
tiger960, обязательно для решения ваших вариантов создавать несколько тем ?
Вам же в той теме всё объяснили
и
про это написал:
бывает ситуация особенно вечером когда кто-то в душе, кто-то зубы чистит в раковине, а кто-то в туалете.
В тройниковой системе и такое можно сгладить:
АлекСАН_dr написал:
Из тройников, если голову включить, можно сделать "пространственный коллектор"
Это тройниковая разводка которая заменяет коллектор с горстью труб
молоток написал:
обязательно ... создавать несколько тем ?
Все-таки у меня разные вопросы.
В той теме я трубы выбираю, не хочется смешивать - потом трудно будет тем кто читает темы искать ответы.
молоток написал:
всё объяснили как он делается
АлекСАН_dr написал:
если голову включить, можно сделать "пространственный коллектор". Магистраль до душа -18, отводы на второстепенные потребители 15, 12 или 10.
Вот как раз это и вызывает много вопросов.
Вопрос №1.
Как сделать магистраль до душа 18?
Она же ведь должна от стояка идти, и на ней сразу должен стоять водосчетчик. Счетчик ставится на трубы 1\2, на такую магистраль его уже не поставить.
Можете фотку выложить с такой магистралью?
tiger960 написал:
Да ну?
BV написал:
Да ну?
Что "да ну"?
С переходниками ставить?
Тогда смысла нет в более толстой магистрали.
Счетчик будет узким местом.
tiger960 написал:
Это ваше личное видение, или результат расчета расхода и потерь давления?
tiger960 написал:
Везде сыр-бор
tiger960 написал:
По вашему он и для коллектора узкое место
Не будет узким местом нигде.
tiger960 написал:
От стояков холодной и горячей воды гоните трубу данного диаметра. От этой 18-ой с помощью тройников отводы на другие потребители но используя трубу меньшего диаметра. Ничего сложного.
BV написал:
Конечно, это мое видение, как не специалиста.
Мои так сказать сомнения.
Да, я сомневаюсь, что широкая труба, но при этом зауженная счетчиком, будет работать на свою полную мощность.
У вас есть расчеты, подтверждающее обратное?
Вы же как специалист ничего не объясняете.
Храните священную тайну?
молоток написал:
сыр-бор
Ничего подобного.
В этой теме я четко выясняю конструкцию и принцип работы "магистрального пространственного коллектора"
молоток написал:
Хм.. не подумал про это.
Действительно, перед коллектором будет стоять счетчик.
молоток написал:
Можете объяснить физику такого явления?
молоток написал:
Где должен быть конец этой 18-й трубы?
Кстати 18-я - это 3\4?
tiger960 написал:
Давайте начнем с простого - что такое полная мощность? Это сколько?
tiger960 написал:
А считать пока нечего.
tiger960 написал:
Всё пропало!
tiger960 написал:
Вы в квартире не потребляете за секунду столько воды сколько может пропустить счетчик с ДУ15
tiger960 написал:
На переходном тройнике 18-15-15, от которого идут отводы меньшего диаметра на водорозетку смесителя ванны и смесителя раковины (на трубе ГВС) и стиральной машины (на ХВС)
tiger960 написал:
18-я - это 3\4?
Да
молоток написал:
Это принципиально чтобы стиральная машина была на конце?
tiger960 написал:
Занавес... tiger960,Вместо того чтоб осмыслить ответы на задаваемый Вами вопрос, Вы задаете еще вопросы. И так далее в геометрической прогрессии..одной темы стало мало, создали ещё одну. Если в этой будет много мнений, появится ещё с десяток ваших тем.
Эх...жаль я не увижу фото монтажа из "красной" трубы открытым способом по коллекторной схеме..((( Мог бы быть самый трэшевый трэш..
АлекСАН_dr написал:
Занавес
Не надо приколов. Мне нужна помощь, а не приколы.
АлекСАН_dr написал:
Вместо того чтоб осмыслить ответы, Вы задаете еще вопросы
Все я осмыслил, только появляются следующие вопросы.
Тема ведь для того и создается, чтобы задавать вопросы по какой-то проблеме.
А специалисты своими ответами помогают решить эту проблему.
Разве нет?
АлекСАН_dr написал:
Если есть вопросы почему бы их не задать?
Для этого же форум создан.
АлекСАН_dr написал:
Это Вы невнимательно читаете.
В данной теме я обсуждаю как раз не коллекторную схему.
Вот фото, что получилось на данный момент:
Пока обнаружился только один минус у такой системы: из-за того, что протяженность труб увеличилась, и медь хорошо проводит тепло, теперь горячая вода в трубах остывает, а холодная - нагревается.
Приходится больше (чем до переделки труб) спускать воду из кранов, чтобы температура стала такой как в стояке.
Раньше были полипропиленовый требы и вода из крана почти сразу была "правильной" температуры.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
думаю это больше иллюзия- там не теплообменнки альфа-лаваль, да и скорость протока такая что ничего не успевает ни прогреться ни остыть. единственное- это то кол-во воды в трубе которое там стоит - примерно 100 гр в пог метре. что при скорости истечения по 9 л минуту каждой воды из крана- не существенно.
C2h5-OH написал:
Нет, не иллюзия, ощущается достаточно заметно, по сравнению с прошлым.
Раньше открыл кран холодный - почти сразу ледяная вода, открыл горячий - очень горячая.
А сейчас открываю краны и тот и другой - некоторое время течет ни холодная ни горячая - тепленькая водичка.
Потом конечно температура устанавливается, но это время заметно больше того, что было раньше.
C2h5-OH написал:
Я веду речь про температуру воды не во время продолжительного потока. Во время потока - нормально.
Я имею ввиду - когда долгое время выключены краны, и за это время вода в трубах становится комнатной температуры.
Вот на слив этой "тепленькой" водички при открытии крана уходит некоторое время, пока потечет вода из стояка.
И это "время слива" стало намного больше, чем при старых полипропиленовых трубах.
tiger960 написал:
просто трубы стали толще по внутреннему диаметру и воды в них тоже стало больше.
Можно этот эффект как-то уменьшить?
думаю никак.
