Igor1507
Igor1507
18.04.2018 в 21:52:20
У нас на потолке всегда был такой горб по середине комнаты. Он идет поперек зала и соседней комнаты. Этот горб есть штукатурка, замазанная ещё при строительстве дома в 80-х годах. В комнате начался ремонт, я не хотел выравнивать весь потолок по маякам из-за этого горба (сам потолок ровный и гладкий, панельная пятиэтажка), поэтому я просто раздолбил всю эту штукатурку и увлекшись процессом прихватил немного бетона заодно. Теперь поперек комнаты видна оголенная ржавая арматура. Сама арматура цела. Насколько это страшно? Потолок обвалится со временем или нет? И если да, к кому мне сейчас обращаться за консультацией/помощью? В Управляющую компанию?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2018 в 22:23:39
Igor1507, не паникуйте!
19.04.2018 в 09:33:41
Арматуру оголять нельзя, иначе она перестает работать. Может начать ржаветь.
Igor1507
Igor1507
19.04.2018 в 19:57:07
BV, перестает работать? Я так понимаю как раз она и держит всю эту конструкцию? Или вы имеете ввиду она стягивает бетон и если она оголена то бетон начинает крошиться? Кстати, она ржавая. И есть трещина (дна которой не видно) по всему потолку от стены и до стены.
Pekkonen
Pekkonen
19.04.2018 в 21:16:06
Igor1507, фото приложите, бывают несколько вариаций потолочных плит в 5 этажных панелях... И кстати - какой у вас этаж?
Igor1507
Igor1507
21.04.2018 в 13:40:05
Pekkonen,
четвертый этаж. Пятиэтажный дом.
Грэй
Грэй
21.04.2018 в 18:04:47
Igor1507, похоже что у вас перекрытие повредили при строительстве дома, причём трещина идёт поперёк двух соседнихз плит - похоже, что трещина появилась уже после того, как плиты уже смонтировали. Решили, что это некритично, отремонтировали, и дом сдали. ...Обратитесь в управляющую компанию письменно, пусть посмотрят, и успокоят вас - скорей всего, есь ещё запас прочности. Обязательно потребуйте письменный ответ - это для того, чтобы они подошли к делу более серьёзно.
Pekkonen
Pekkonen
21.04.2018 в 19:47:28
Грэй написал: Обязательно потребуйте письменный ответ - это для того, чтобы они подошли к делу более серьёзно.
Да, тоже думаю что с этого надо бы начать! Но морально ТС надо быть готовым к тому, что УК обвинит его в том, что это он повредил плиту перекрытия!.. Хотя велика вероятность что всё закончится нормально - на мой дилетантский взгляд криминала на фото нет.
Igor1507
Igor1507
21.04.2018 в 19:52:21
Да тоже думал написать им письмо и приложить пару таких фотографий. Интересно что же будет если они действительно обвинят меня в этом? оО
Pekkonen
Pekkonen
21.04.2018 в 20:20:20
Igor1507, фото этого места до момента вашего ремонта есть? Там, где штукатуркой было закидано
Igor1507
Igor1507
22.04.2018 в 11:36:56
Pekkonen, нет, но такие же продолговатые горбы есть и в коридоре, и в зале, и в ванной... Квартиры бесплатно выдавались в этом доме ))
