VVG
VVG
Одесса
15.02.2007 в 09:14:38
Всем доброго времени суток. Новострой. квартира в 2 этажа. Отопление на полипропилене - поэтажная разводка по квартире 32 трубой (внутренний около 20 мм). Чудо-сантехники говорят, что все два этажа запитываются через 1/2 дюймовый выход. Рабочее давление крышной котельной - 4 атм. Что делать?
Пижон
Пижон
15.02.2007 в 09:34:38
Кто-то ведь проектировал, считал. Возможно, сделано специальное дросселирование верхних этажей. Если нормально отапливается -то к чему истерика?
VVG
VVG
Одесса
15.02.2007 в 09:47:17
да истерики-то нет. Сантехники молдаване, инженеров - не найти. На схемах - поэтажный выход отопления и без каких-либо дросселей. А как отапливаться будет- неизвестно, строят пока.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 10:21:16
Пижон написал : Кто-то ведь проектировал, считал.
Э-э-э... была тут тема про одесские автономные системы с крышной котельной. Кто-то идиотски спроектировал и неправильно посчитал, а теперь эту ошибку тиражируют.
VVG
Какая схема отопления внутри квартиры? Однотрубная или двухтрубная попутная? Какие отопительные приборы, как подключены? Радиаторы с двухсторонним нижним подключением?
1/2 дюймовый выход
Счётчики само собой будут у всех?
VVG
VVG
Одесса
15.02.2007 в 10:53:58
Схема в квартие двухтрубная (по моему настоянию), радиаторы конвекторного типа с нижней подачей (чо-та не получается подсоединить картинку). Счетчик хотят поставить 1/2 на всю квартиру, на 2 этажа - только у меня.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 11:08:10
vvg написал : Схема в квартие двухтрубная (по моему настоянию)
А-а-а, так то была Ваша тема? :) Попутная или тупиковая?
1/2" - в общем-то нормально. Узнайте производительность циркуляционного насоса, посчитайте "свою" долю - "жиклёр" 1/2" никак не будет выступать ограничителем потока, а незначительным увеличением гидравлического сопротивления при таком расходе можно пренебречь.
VVG
VVG
Одесса
15.02.2007 в 11:52:56
вроде попутная (как я понимаю), т.е. идут по периметру две трубы (подача и обратка) ик ним подключены радиаторы. Так на каждом этаже. Основная труба 3/4". На каждом этаже - 5-6 радиаторов (без планируемого отопления балконов).
Циркуляционный насос - это который в подвале? Давление планирутся 4 атм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 12:48:26
VVG
У Вас проблем быть не должно. Даже при самом катастрофическом раскладе вы можете поставить свой циркуляционный насос - счётчик есть, претензий не предъявишь. А вот соседям Вашим не завидую. Одно облегчение - тепло у вас...
VVG
VVG
Одесса
15.02.2007 в 13:17:43
Благодарствую, ВТБ!, за успокоенье.
