Lm519
Lm519
19.04.2018 в 10:51:28
Доброго времени суток, подскажите, делаем ремонт в новостройке при установке в ванной водяного полотенцесушителя обнаружили что межосевое расстояние на трубах из (полипропилена) составляет 51 см, при установке отводы испытывают механическое напряжение а застройщик уверяет что все норм можете натягивать есть ли какие нибудь стандарты, нормы и тд. Чтобы заставить застройщика перепаять отводы на соблюдение межосевого расстояния в 50 см (в нашем случае)?
молоток
молоток
19.04.2018 в 11:22:58
Lm519 написал: застройщик уверяет что все норм можете натягивать
Его задача сдать жилье собственнику как можно быстрее, без лишних хлопот
Lm519 написал: в нашем случае
В вашем случае застройщик прогнётся перед вашей жесткой настойчивостью, это могут быть любые методы, в том числе угрозой распространения всех его неудач
Таких случаев, как не соостность отводов на полотенцесушитель, разные вылеты "сосков" и т.п. в одном доме было не один десяток, там был не полипропилен, было на сварке, но исправляли. При чем удивителен один момент: собственник покупает полотенцесушитель с межосевым расстоянием в 48см (стандарт 50), по сделанным точным отводам от застройщика не проходит, ему переваривают за бесплатно...добрый застройщик. Кстати недочёты исполняет организация субподрядчик, выполнявшая работы по монтажу систем.
