Мастера, выручайте! Делаю ремонт в квартире, дошло дело до вытяжки и понимаю, что своих мозгов и терпения уже не хватает. Через 4 дня приедет кухня, времени на эксперименты не осталось. По сути есть несколько проблем и чуть меньше вопросов: 1.Собираю трассу плоским каналом. Отверстие в шахте - круглое. Диаметр 10 см. Взял переходник с круга на плоский. И он категорически не лезет в отверстие, ни поверх ни внутрь. Что я делаю не так? 2.Есть ли варианты соединения частей конструкции между собой без соединителей? Например, состыковать между собой напрямую 2 колена? скотчем?(не,ну мало ли)
- Следует из вопроса 2 и составляет главную проблему. От отверстия нужно трассу поднять прям под потолок. А это совершенно не выходит, ибо хрен пойми как все соединить. 2 вертикальных колена поднимают слишком высоко. Если сначала опускать вниз и придумывать комбинации, то слишком массивная конструкция выйдет. В общем, запара.
- И вопрос, правильно ли собрал с точки зрения циркуляции? сейчас это : тройник- трасса к вытяжке + соединитель с шторкой (шторка вовнутрь давится) P.S. кухонщики уже пропилили с расчетом, что канал пойдет под потолком Фото приложил как было и как сейчас (сейчас временно собрал без подъема к потолку, а тройник держится на добром слове)
ХЕЛП!
резать, пихать в кусок трубы, примерять, снова резать
только они очень туго заходят
