Grinuy
Grinuy
20.04.2018 в 20:26:10
AirMakks, дом новостройка, и боюсь другие фотографии или рисунки не сильно облегчат задачу, ибо гкл короб уже был, и как оно внутри - увидеть не выйдет. Единственное что, гкл короб идет почти по всей ширине кухни, и насколько я смог разглядеть в ревизионную прорезь , то у меня там внутри минимум 2-3 вент короба. такое возможно? или это просто один большой, в котором несколько каналов? По идее, если я ровно над базовым отверстием врежусь в канал, то я останусь в рамках своего канала? Ведь по сути, это как расширение базового получится. КАжется, я запутался :cool: это точно ;) а еще, только в такие вот моменты понимаешь, как же сильно застройщик подгадил своими решениями,ужс..
20.04.2018 в 22:05:16
Grinuy написал: КАжется, я запутался :cool: это точно ;)
похоже - да. Читайте что-ли вот это... http://www.mastergrad.com/forums/t276856-kak-zakrepit-koroba-na-vytyazhke/
AndyMirror
AndyMirror
20.04.2018 в 22:41:25
AirMakks написал: Дайте ей после монтажа поработать в режиме рециркуляции - при наличии нормального притока может и не понадобится этот весь трубопровод :-)
Если режим рециркуляции на кой вытяжка вообще? ;)
Вся соль вытяжки как раз в удалении гари, пара, жира и запахов.
Grinuy
Grinuy
21.04.2018 в 14:57:11
BV, почитал,проще не стало пока Зато нашёл фотографии от жильцов,как у них выглядит это добро
nimbus2.0
nimbus2.0
21.04.2018 в 19:01:32
Напишу мало, но неудобство Вам добавлю. Пусть меня профи поправят, если я не прав. Нельзя тянуть вент канал с обратным уклоном "к горизонту". А Вы вниз хотите пустить+еще зигзагом (S). Опускайте от потолка или рубите вход выше.
nimbus2.0
nimbus2.0
21.04.2018 в 19:05:28
nimbus2.0
nimbus2.0
21.04.2018 в 19:05:58
Иногда даже так... Если ломать нельзя-ремонт готов. И быстрее нужно.
AirMakks
AirMakks
21.04.2018 в 20:10:27
ТОК-СМЕРТЬ!
Grinuy
Grinuy
22.04.2018 в 01:18:30
nimbus2.0, не совсем понял,что вы имели в виду Рубиться вверх не вариант,не подлезть
Grinuy
Grinuy
22.04.2018 в 01:25:10
AirMakks, да, примерно так и думал, спасибо Значит это не мой вариант чтобы врезаться в этот канал, придётся разворотить гкл и ещё хрен пойми как в таких условиях делать ещё одну дыру над базовой Пока возникло ощущение,что единственный вариант- это гибким круглым отводом поднять до потолка,а потом перейти уже на плоский Попробую завтра
