Grinuy
20.04.2018 в 17:17:58
Мастера, выручайте! Делаю ремонт в квартире, дошло дело до вытяжки и понимаю, что своих мозгов и терпения уже не хватает. Через 4 дня приедет кухня, времени на эксперименты не осталось. По сути есть несколько проблем и чуть меньше вопросов: 1.Собираю трассу плоским каналом. Отверстие в шахте - круглое. Диаметр 10 см. Взял переходник с круга на плоский. И он категорически не лезет в отверстие, ни поверх ни внутрь. Что я делаю не так? 2.Есть ли варианты соединения частей конструкции между собой без соединителей? Например, состыковать между собой напрямую 2 колена? скотчем?(не,ну мало ли)
  1. Следует из вопроса 2 и составляет главную проблему. От отверстия нужно трассу поднять прям под потолок. А это совершенно не выходит, ибо хрен пойми как все соединить. 2 вертикальных колена поднимают слишком высоко. Если сначала опускать вниз и придумывать комбинации, то слишком массивная конструкция выйдет. В общем, запара.
  2. И вопрос, правильно ли собрал с точки зрения циркуляции? сейчас это : тройник- трасса к вытяжке + соединитель с шторкой (шторка вовнутрь давится) P.S. кухонщики уже пропилили с расчетом, что канал пойдет под потолком Фото приложил как было и как сейчас (сейчас временно собрал без подъема к потолку, а тройник держится на добром слове)
ХЕЛП!
AirMakks
20.04.2018 в 17:37:14
Фото не очень, но как я понимаю Вам придется поднять короб еще примерно на 50 мм от положения, изображенного на фото? Так? Если это так 1 Из стандартных деталей наколхозить переход. Пока нет размеров - сложно подсказать направление. Но будет колхоз. Если делать аккуратно - может быть не очень заметный. 2 Если Вы имеете в виду естественную вентиляцию - не исключено что будет работать. Зависит от наличия притока и того, как Вы отрегулировали обратный клапан (видимо Вы его шторкой назвали) А вообще - Вы уверены что надо подключать кухонный зонт (вытяжку) в вентиляционный канал? Дайте ей после монтажа поработать в режиме рециркуляции - при наличии нормального притока может и не понадобится этот весь трубопровод :-) Или Вы баранину каждый вечер жарите? :a Только убедитесь в наличии жироуловителей (фильтров) в "вытяжке"
ТОК-СМЕРТЬ!
Grinuy
20.04.2018 в 18:06:31
AirMakks, там примерно 10 см, что-то не догадался зафиксировать точное расстояние
  1. вот тут вопрос, как наколхозить) из того что я пытался сделать, это засунуть одно вертикальное колено в другое по самые гланды. Но не влезает. Набросал,как сейчас примерно обстоят дела с 2 коленами. Не очень, мягко говоря. А учесть, что 2 колена между собой не соединятся без переходника, то швах. ( грубо набросал)
AirMakks написал: айте ей после монтажа поработать в режиме рециркуляции - при наличии нормального притока может и не понадобится этот весь трубопровод :-)
Не совсем понял. Вы имеете в виду угольный зонт? Чтобы он работал автономно от шахты? А если нет, то куда он будет вытягивать яды и запахи плова,в потолок? Или я категорически туплю ) баранину,увы, не жарим, но жене так будет спокойнее.. п.с
Craetegus
20.04.2018 в 18:39:29
А не проще ещё одну дыру пробить над уже имеющейся?
Grinuy
20.04.2018 в 18:49:20
Craetegus, уже нет, обои поклеили, и гипсокартонный короб не вплотную к шахте, очень проблематично будет пробивать дыру, не снимая лист. По уму то да, надо было делать так,разбирать короб, делать вторую дыру а саму трассу потом пускать над натяжным потолком, но уже назад не воротить)
AirMakks
20.04.2018 в 18:52:31
1 Попробовать вскрыть вентканал на 100 мм вверх не вариант? Понятно что уже по готовому, но если с пылесосом и вот как то так то может выйдет?
2 Если для спокойствия жены - то это святое. А по факту: Яды у Вас на плите не образуются к счастью (если только Вы не проводите химические опыты на плите) Образуются летучие соединения - при жарке мяса это продукт реакции полисахаридов с аминокислотами (извините, не удержался :D ). Если же у Вас дымит - то это нештатная ситуация требующая прекращения процесса готовки, и начала процесса тушения. (тьфу три раза) Для того, что бы запах был не такой сильный и быстро исчезал, необходимо уменьшить концентрацию этих веществ в воздухе (есть даже устойчивое выражение "выветрился"). Т.е. обеспечить ПРИТОК свежего воздуха и удаление и ПЕРЕМЕШИВАНИЕ того, который в помещении. Возможно (возможно! но не факт) что в Вашем случае естественной вытяжки в вентканал хватит, для того что бы этот процесс обеспечить, а зонт будет просто интенсивно перемешивать воздух (уменьшать локальную концентрацию ароматических веществ) Но это очень индивидуально всё, поэтому самое правильное - вскрыть вентканал вверх, воткнуть тройник и посмотреть, заработает ли это всё
3 если отводы из леруа - берете переходник (кусок круглой трубы) , начинаете подрезать торцы отводов (оно же колено) там много места даже на 100 мм. Возможно получится создать этакий знак доллара нужной высоты
ТОК-СМЕРТЬ!
AirMakks
20.04.2018 в 19:07:40
резать, пихать в кусок трубы, примерять, снова резать только они очень туго заходят
ТОК-СМЕРТЬ!
Grinuy
20.04.2018 в 19:42:53
AirMakks, ох, очень я опасаюсь такого решения - вырезать новую дырку. Очень много вопросов и нюансов. Но судя по всему, иначе адский колхоз и хрен пойми какой итог. Плоские колена очень херово друг в друга заходят от слова - никак. Не помогает даже вымачивание в кипятке :killyourselfbywall: Наверное, по уму, да вырезать. Вопрос, чем? При том, что от гипсокартона шахта в 5 см примерно Механика получается такая: вырезаю гипс, дырявлю вент. трубу, дальше ее расширяю и потом в неё тупо сую канал? При таком решении, нужен ли обратный клапан на нижнюю дырку? Или пока зонт не включен, она будет работать в штатном режиме? С задуванием обратно в квартиру так вопрос , конечно, решится без всяких тройников : при работающей вытяжке она будет напрямую вытягивать вверх в шахту, т.к. конструктивно выше находится,верно?
Grinuy
20.04.2018 в 19:49:33
AirMakks, и вообще,предполагаю, что никаких заготовок в коробе нет, придется врезаться напрямую в короб, это не навредит чему-нибудь? ох,вот уж не думал, что такой геморрой меня настигнет на этом вопросе :(
AirMakks
20.04.2018 в 20:05:08
Grinuy написал: AirMakks, и вообще,предполагаю, что никаких заготовок в коробе нет, придется врезаться напрямую в короб, это не навредит чему-нибудь? ох,вот уж не думал, что такой геморрой меня настигнет на этом вопросе :(
Grinuy, стоп. в какой короб врезаться? дом какой (серия?) Новостройка? Очень важно - Вы можете врезаться только в свой разгонный канал (канал спутник) или в свой прямой (так бывает иногда, зависит от дома) но только в свой!! еще есть день-другой, не спешите "врезаться" внимательно все проверьте
Grinuy написал: ох,вот уж не думал, что такой геморрой меня настигнет на этом вопросе
-ну да, мы не замечаем воздух, потому что в нем живём. ;) ну и забываем про него, а он нужен
ТОК-СМЕРТЬ!
AirMakks
20.04.2018 в 20:07:00
Grinuy, нарисуйте как там у Вас устроено все, и фоток приложите. Так сложно сказать
ТОК-СМЕРТЬ!
Grinuy
20.04.2018 в 20:26:10
AirMakks, дом новостройка, и боюсь другие фотографии или рисунки не сильно облегчат задачу, ибо гкл короб уже был, и как оно внутри - увидеть не выйдет. Единственное что, гкл короб идет почти по всей ширине кухни, и насколько я смог разглядеть в ревизионную прорезь , то у меня там внутри минимум 2-3 вент короба. такое возможно? или это просто один большой, в котором несколько каналов? По идее, если я ровно над базовым отверстием врежусь в канал, то я останусь в рамках своего канала? Ведь по сути, это как расширение базового получится. КАжется, я запутался :cool: это точно ;) а еще, только в такие вот моменты понимаешь, как же сильно застройщик подгадил своими решениями,ужс..
20.04.2018 в 22:05:16
Grinuy написал: КАжется, я запутался :cool: это точно ;)
похоже - да. Читайте что-ли вот это... http://www.mastergrad.com/forums/t276856-kak-zakrepit-koroba-na-vytyazhke/
AndyMirror
20.04.2018 в 22:41:25
AirMakks написал: Дайте ей после монтажа поработать в режиме рециркуляции - при наличии нормального притока может и не понадобится этот весь трубопровод :-)
Если режим рециркуляции на кой вытяжка вообще? ;)
Вся соль вытяжки как раз в удалении гари, пара, жира и запахов.
Grinuy
21.04.2018 в 14:57:11
BV, почитал,проще не стало пока Зато нашёл фотографии от жильцов,как у них выглядит это добро
