oversun
oversun
22.04.2018 в 14:07:10
nimbus2.0,
Нельзя тянуть вент канал с обратным уклоном "к горизонту".
Трубочист тоже об этом писал. А какое-нибудь внятное объяснение этому есть?
nimbus2.0
nimbus2.0
22.04.2018 в 16:12:51
oversun написал: nimbus2.0,
oversun, Самое простое) Вент проектируют и монтируют максимально вертикально для лучшей естественной тяги. Вода/канализация имеет тот же принцип, но наоборот
bc----
bc----
22.04.2018 в 18:45:12
oversun, это для естественной вентиляции. Если речь про вытяжку - уклоны глубоко пофигу. Единственный нюанс - опасность скопления конденсата, но для квартиры это не очень актуально.
oversun
oversun
22.04.2018 в 21:53:51
bc---- написал:
bc----, Так, а для естественной вентиляции какое обоснование?
AirMakks
AirMakks
22.04.2018 в 22:07:19
Grinuy написал: это гибким круглым отводом поднять до потолка
тоже можно вот таким например
гибкий канал ПВХ ключевые слова для поиска
не очень красиво, но....и потом они бывают не такие страшные, как на картинках а в целом Ваш случай таки лишний раз иллюстрирует необходимость хоть какого нибудь проекта ДО начала ремонта. Это я не с целью соль на раны сыпать :-) Другим в назидание, так сказать.
ТОК-СМЕРТЬ!
22.04.2018 в 22:10:34
Grinuy написал: BV, почитал,проще не стало пока
Вам проще, или чтобы работало?
bc----
bc----
22.04.2018 в 22:26:26
oversun написал:
bc---- написал:
oversun, так очевидно же - естественная вентиляция основана на том, что теплый воздух идет вверх. И ему отрицательные уклоны для успешной ходьбы наверх противопоказаны.
22.04.2018 в 22:29:09
bc---- написал: , так очевидно же - естественная вентиляция основана на том, что теплый воздух идет вверх.
Не совсем так - на том, что холодный воздух идет вниз и выдавливает более теплый воздух куда возможно. Поэтому уклоны не столь важны
oversun
oversun
22.04.2018 в 23:05:09
bc---- написал:
oversun написал:
bc---- написал:
bc----, Ему равно, если сохраняется перепад высот между входом и выходом. Знаете, как слить бак с водой через стенку бака?
Grinuy
Grinuy
23.04.2018 в 10:16:28
BV, плоский сотка
Grinuy
Grinuy
23.04.2018 в 10:18:28
BV, конечно, чтобы работало. Про "проще" имел в виду,что понятнее не стало
