Sashzmsk
Sashzmsk
Орехово-Зуево
26.08.2019 в 15:02:38
Уважаемые эксперты, прошу совета по звукоизоляции пола в панельном доме советской постройки.
Желаемая цель - избавиться от воздушного шума от нижних соседей, а также избавить их от своего ударного шума (насколько это возможно в разумных пределах).
На полах уже есть стяжка 30-40 мм, снимать ее нет желания, т.к. в ней проложены электрокоммуникации.
В одной комнате уже сделана "сухая стяжка" (керамзит + листы ГВЛ Кнауф). Пол был поднят на 70-80 мм (по сути, вернулся на прежний уровень от застройщика, т.к. ранее полы были опущены - предыдущий владелец просто снял все полы и залил тонкую стяжку по всей квартире). Планировали ту же технологию "сухой стяжки" применять на всю квартиру, но признаться честно, эффект не очень заметен.
На череду еще 2 комнаты 17 и 12 м2.
Возникли мысли об изменении технологий и собственно целесообразности всей затеи.
Подскажите какой из предложенных ниже вариантов будет оптимальным для продолжения модернизации полов в оставшихся комнатах в рамках моих целей?
  • "сухая стяжка"
  • Акуфлекс/Шуманет гидро + "сухая стяжка"
  • Акуфлекс/Шуманет гидро + "полусухая стяжка"
  • Акуфлекс/Шуманет гидро + стяжка
Толщина черновой стяжки 60-70 мм.
Чистовые полы будет ламинат 10 мм + хвойная подложка 4 мм.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.08.2019 в 17:40:32
Sashzmsk, регулируемые полы
Sashzmsk
Sashzmsk
Орехово-Зуево
26.08.2019 в 21:25:29
dmitrovski написал: Sashzmsk, регулируемые полы
dmitrovski, если я правильно понял, то это деревянные лаги с фанерой поверху. Он же заскрипит со временем!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.08.2019 в 22:37:10
Sashzmsk написал:
Sashzmsk, с чего это вдруг? Скрип происходит из-за того, что деревянные элементы трутся между собой, а здесь?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.08.2019 в 00:00:29
Sashzmsk написал: Подскажите какой
никакой
Sashzmsk
Sashzmsk
Орехово-Зуево
27.08.2019 в 06:45:36
fhntv написал:
никакой
fhntv, вообще лучше не станет? Я понимаю, что звук идёт не только от пола, но и стен. Их изолировать в планах нет. Предыдущая стяжка сделана, как я считаю, неправильно - без звукоизолирующий прокладки и демпфирующей ленты сразу на плиту перекрытия (по сути, увеличилась толщина плиты перекрытия). Поэтому и полагал, что если добавить толщины, изолировав чистовые полы от такой стяжки будет лучше.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.08.2019 в 07:30:09
Sashzmsk написал: лучше не станет?
вообще хотя многие хомяки верят в самодельные волшебные пироги многотонные
Sashzmsk
Sashzmsk
Орехово-Зуево
28.08.2019 в 08:26:44
Кто-то посоветует ещё что-нибудь? Или все согласны, что попытки тщетны?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.08.2019 в 09:26:02
Sashzmsk, минералватная плита 30мм и weber vetonit 4350-30мм
Виталий_Мск
Виталий_Мск
19.09.2019 в 23:17:47
Как правильно совместить стены из ГКЛ и плавающую стяжку? ГКЛ можно вносить в квартиру только после того, как уйдёт влага от всех мокрых работ. Но как расчитать границы стяжки в комнатах? Я пока вижу только 1 способ: установить каркас из направляющих, приложить 2 полоски ГКЛ, имитирующие 2 слоя, поверх - демпферную ленту и делать стяжку. Потом эти полоски выкинуть. Но будет ли ОК, если позже реальные листы ГКЛ не будут притянуты саморезами к нижней направляющей? Т.е. высота направляющей - 40 мм, высота стяжки - 75 - 85 мм. Получается, не подлезть и не прикрутить листы к металлу снизу.
евгений78
евгений78
19.09.2019 в 23:41:47
Виталий_Мск написал: Как правильно совместить стены из ГКЛ и плавающую стяжку? ГКЛ можно вносить в квартиру только после того, как уйдёт влага от всех мокрых работ. Но как расчитать границы стяжки в комнатах? Я пока вижу только 1 способ: установить каркас из направляющих, приложить 2 полоски ГКЛ, имитирующие 2 слоя, поверх - демпферную ленту и делать стяжку. Потом эти полоски выкинуть. Но будет ли ОК, если позже реальные листы ГКЛ не будут притянуты саморезами к нижней направляющей? Т.е. высота направляющей - 40 мм, высота стяжки - 75 - 85 мм. Получается, не подлезть и не прикрутить листы к металлу снизу.
Виталий_Мск, сначала делайте стяжку,и на нее уже ставите стену
телефон 8 905 530 42 54
