ub16384
ub16384
03.09.2018 в 16:12:33
Или вообще не париться и сделать креамзитобетонную стяжку 9.5 см? Будет 20 см плита перекрытия (дом монолит) + 9.5 см стяжки + плитка. Или цоканье по плитке будет передаваться вниз?
03.09.2018 в 16:19:38
ub16384, трубы в теплоизоляции или гофре? Как закреплены? Лучше трубы уложить на минвату и залить
ub16384
ub16384
04.09.2018 в 12:01:00
Трубы в гофре, но если на минвату положу и залью стяжку - стяжка трубы сместит вниз присмнинании минваты, могут позникнуть напряжения - или нет?
ub16384
ub16384
04.09.2018 в 20:39:26
В общем почитал - по ходу по снипам нельзя в плавающую стяжку засовывать трубы, ибо рано или поздно минвата сыграет и та плита стяжки еоторая плавает сверху при усадке минваты сместится вниз. Если трубы врезать в минвату - тоже есть вероятность что при сминании последней плита стяжки ляжет и будет лежать именно на трубах. Если трубы предварительно закидать раствором - получится что в этом месте плита стяжки будет соприкасаться с этим раствором, трубы может и не сомнет но толку от такого бутерброда не будет - шум не будет гаситься. Итого у меня единственный правильный вариант - вылить черновую стяжку хотя бы 4 см, затем слой звукоизолятора + чтстовая стяжка - последние два слоя должны уместиться в 5,5 см. Есть такие решения по шумоизоляции в 5,5 см толщиной? Как понимаю толщина непосредственно слоя шумки роли особой не играет, ну не будет же на ней плита вибрировать с размахом в сантиметр
Резон
Резон
Киров
04.09.2018 в 22:18:55
Труба в трубе не вариант?
ub16384
ub16384
05.09.2018 в 11:48:25
В железной чтоль? Тогда уж проще швеллером накрыть, но это боюсь дороговато выйдет В общем поискал - нашел термозвукоизол и тексаунд, правда у последний недешевый. Есть ли аналоги? Посмотрел термозвукоизол - вроде цена приемлемая и вроде как 20 дБ для ударного шума обещают, а мне собственно большего и не надо - все равно несущая плита монолит 20 см, сама по себе за счет толщины должна лучше гасить чем 14 см толщины плиты
aivgml
aivgml
14.04.2019 в 23:29:42
ub16384, расскажите, что сделали в итоге, результатом довольны?
aivgml
aivgml
14.04.2019 в 23:30:20
Виталий_Мск, расскажите, что сделали в итоге, результатом довольны?
Виталий_Мск
Виталий_Мск
14.04.2019 в 23:43:40
Да я пока что ничего не сделал. Я ещё ключи не получил. Собираю инфу по разным вопросам, чтобы к началу ремонта не было спорных вопросов.
nadegniy
nadegniy
15.04.2019 в 09:15:26
aivgml написал: ub16384, расскажите, что сделали в итоге, результатом довольны?
aivgml, Звукоизоляцию 10м возьмите на мельнице, дальше стяжка из Пескобетона М300 Хольцим либо Руссиан !#[https://www.youtube.com/watch?v=1k0EToNiM24&t=215s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=2al83JKya_w&t=42s]
aivgml
aivgml
15.04.2019 в 11:17:36
nadegniy, звукоизоляция 10м? это что то новенькое. На видео стяжка без сетки?
