total48
total48
23.05.2019 в 22:27:50
fhntv, землякам отдельный привет! Ремонты то когда-то закончатся, а дети сверху и снизу, да и не только они, останутся на долгие годы)) Сейчас, пока у соседа сверху квартира без ремонта есть возможность предложить ему какой-то вариант шумоизоляции из серии "мой материал - твоя работа". Акустики сказали, что лучше шумостопа в два слоя ничего под стяжку нет. Есть однако опасения, что хозяин то хозяином, а вот его прораб пошлет меня в пешее эротическое со своей бригадой, ибо замерять титр оседания явно никто не будет. Ибо бабки рубить надо, и как можно быстрее))
Поэтому альтернативный вариант для меня: у него шуманет-гидро + потолок на подвесах с моей стороны точно в местах, где будет плитка, возможно еще подложка под ламинат/иное покрытие полы в комнатах.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.05.2019 в 22:35:33
ИгорьPurnesh написал:
fhntv написал: в новострое вас заколебают перфораторами и не поможет потолок трехпалубный и пол из ваты
Почему-же? Если сделать "комнату в комнате" или по другому "термос", вполне можно будет услышать скрип ворочающихся мыслей. Шумка по потолку спасёт только на будущее. Когда действительно перестанут делать ремонты в доме. Шум по стенам распространяется "на ура". :confused:
ИгорьPurnesh, мне кажется в теории да на практике - вряд ли шум перфика я слышу на земле на улице при том что работают в квартире на 8 этаже и окна закрыты у них
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.05.2019 в 22:40:14
total48 написал: fhntv, землякам отдельный привет! Ремонты то когда-то закончатся, а дети сверху и снизу, да и не только они, останутся на долгие годы)) Сейчас, пока у соседа сверху квартира без ремонта есть возможность предложить ему какой-то вариант шумоизоляции из серии "мой материал - твоя работа". Акустики сказали, что лучше шумостопа в два слоя ничего под стяжку нет. Есть однако опасения, что хозяин то хозяином, а вот его прораб пошлет меня в пешее эротическое со своей бригадой, ибо замерять титр оседания явно никто не будет. Ибо бабки рубить надо, и как можно быстрее))
total48, салам алейкум :a
для детей ковролин кинуть на пол дорожку - дешево и не вата болт на этих акустиков главное развязать жестко стяжку и перекрытие сойдет и подложка под ламинат :) только жесткая и прочная можно минватой прокинуть тонкой - бонусом укрепление стяжки беруши рулят 100% ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.05.2019 в 23:17:53
А Кронштадт и Петродворец считается землячеством? ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.05.2019 в 23:22:36
fhntv написал: мне кажется в теории да на практике - вряд ли
Ну, почему-же. Уже давно на западе создали зал где звукопоглощение, чуть-ли не 180%! ;) А так-же проводили опыт с мужиком, который в итоге почти сошёл с ума от полной тишины вокруг...
total48
total48
24.05.2019 в 10:36:44
ИгорьPurnesh, исходил сугубо из города, указанного в профиле.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.05.2019 в 11:14:30
total48 написал: ИгорьPurnesh, исходил сугубо из города, указанного в профиле.
total48, его смутило что у вас профиль Москва
total48
total48
24.05.2019 в 11:22:34
fhntv, аааа! дошло наконец!)) Ну сейчас-то город указан по текущему проживанию - подмосквич, ну или ближайший замкадыш, если угодно)) А так да, родом из Можайской губернии.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.05.2019 в 11:42:42
total48 написал: fhntv, аааа! дошло наконец!)) Ну сейчас-то город указан по текущему проживанию - подмосквич, ну или ближайший замкадыш, если угодно)) А так да, родом из Можайской губернии.
total48, не надо стяжку спешить делать тогда лучше хорошо все обдумать ;)
total48
total48
24.05.2019 в 11:50:27
у меня приемка на днях в Леденцово, дальше собственно все и завертится. Альтернатив стяжке не вижу, пол по лагам и насыпной не предлагать))
andruxa_26
andruxa_26
22.08.2019 в 14:50:19
Добрый день. Прошу совета. Имеется новостройка - монолит, отопление сделано по старинке - общие трубы стояки, электричество буду тянуть по потолку, пол относительно потолка залит ровно, по всей квартире +/- 1 - 2 мм.
Я так понимаю надо его выравнять под финишное напольное покрытие - ламинат, плитка
Какую стяжку посоветуете залить? Какая минимальная толщина? Какие материалы выбрать?
