Alex Longer
Alex Longer
Ивантеевка
21.04.2018 в 11:36:28
Столкнулся со следующей проблемой. После монтажа инсталляции Геберит, её подключения и проверки на 3 сутки подзалили заказчика и соседей ( литра 3 воды судя по луже и пятну протечки). При выявлении причин установил, что вода в короб поступала сверху (не по стенкам короба, а по бачку). Подводка воды к запорному крану бачка - сухая. Разобрав кнопку увидел мокрый обод плитки по низу кнопки и мокрый механизм кнопки внутри. При проверке заметил несильное протекание из под гайки гибкой подводки из запорного крана. Дальнейшая проверка показала, что подводка в закрученном состоянии имеет ход мм 3-4 из крана. По логике, ночью водоразбор слабый - вот его и выдавило. В квартире есть ещё один Геберит, но там такая проблема не наблюдается. В кран(латунь) и в поплавок(пластик) подводка зафиксирована без люфта. А во второй кнопке (инсталляции) в латуни ходит. Уплотнительные резинки новые, купил потолще, пока не тестировал. Просьба написать, кто сталкивался с такой проблемой, и как победить эту проблему. Заранее спасибо.)
Mazayac
Mazayac
22.04.2018 в 09:36:34
Alex Longer, судя по отсутствию комментариев, не только я вообще ничего не понял. Фотографируйте, рисуйте.
22.04.2018 в 13:03:25
Mazayac написал: судя по отсутствию комментариев, не только я вообще ничего не понял.
точно :)
EV.SA
EV.SA
22.04.2018 в 16:03:03
Alex Longer написал: При проверке заметил несильное протекание из под гайки гибкой подводки из запорного крана. Дальнейшая проверка показала, что подводка в закрученном состоянии имеет ход мм 3-4 из крана.
Этого быть не может ,потому ,что не может быть ;) там простое и надежное уплотнение ....нужно просто закрутить накидную гайку до конца ...если конечно туда лён не подмотали :eek: (было и такое) Фото в студию!
@fev.santeh Инста
Alex Longer
Alex Longer
Ивантеевка
23.04.2018 в 19:41:46
Сегодня докрутил на 1.5-2 витка, но не вручную, а при помощи длинногубцев. По всей видимости какой-то косячок на резьбе углового крана, так как другим концом подводки закрутил для проверки тоже только при помощи инструмента. Руками получалось закрутить только на 2/3 резьбы Спасибо за дельный совет.) Фоткнуть могу, но там всё штатно. Без шедевров.)
jekasus
jekasus
Добрич
23.04.2018 в 21:19:06
Alex Longer написал: По всей видимости какой-то косячок на резьбе углового крана
Только у Геберита встретил такую проблему/трудно накрутить рукой/, но было давно,но и также и не устанавливал много лет, поэтому не написал, так как не был уверен в причине. Явно и сейчас так с Геберитом...
Баш майсторът
Alex Longer
Alex Longer
Ивантеевка
24.04.2018 в 09:41:56
jekasus, Консультировался со своими знакомыми и друзьями, кто монтирует сантехнику, все в недоумении. Попеняли на качество в отдельных случаях. Предпочитают Виегу. Один Геберит в порядке, второй, с которым были проблемы, в сборке немного топорно собран. Клипсы крепящие бачок к раме не жёстко закреплены, есть небольшой люфт бачок/рама и резьба углового крана "тугая". Сегодня соберу и протестирую окончательно.
