22.04.2018 в 13:53:57
TAB написал: Напрасно вы здесь со мной спорите,
Я не спорю, а дополняю :)
TAB написал: Расчет утечек как правило ведется от потребляемых токов
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
и
7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
и еще " При отсутствии данных - а данные можно получить в том числе методом измерений на работающем обьекте.
TAB
TAB
22.04.2018 в 14:00:54
BV, пункт 7.1.85 вообще не о том.
Данные методом измерений получить можно, но актуальны они будут в данной время, в данном месте и при данном наборе оборудования. Влажность поменялась и измеряй заново. В то время как допустимые для разных классов оборудования токи утечки нам даны в серии стандартов ГОСТ МЭК 60335. Вот вам и данные (но они обычно не радуют).
22.04.2018 в 14:04:33
TAB написал: СП 256.1325800.2016 А.1.2
А.4.5 Во всех случаях применения УДТ должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
УДТ должны выбираться из условия несрабатывания при токе утечки, возникающем в процессе нормальной работы подключенных нагрузок.
Если стоит одно УЗО, и не срабатывает - значит все ОК.
dokar
dokar
Мадонатор
22.04.2018 в 14:15:47
BV написал: а данные можно получить в том числе методом измерений на работающем обьекте.
Ток утечки на землю четырех хрущевок. Правда везде двухроводка , но в двух квартирах имеются заземленные линии стиралок .
Да, ни фига.
TAB
TAB
22.04.2018 в 14:17:41
BV написал: Если стоит одно УЗО, и не срабатывает - значит все ОК
Сегодня ОК, а завтра м.б. не ОК. Критерии несрабатывания расписаны в А.1.2.
dokar
dokar
Мадонатор
22.04.2018 в 14:28:45
Что такое
TAB написал: А.1.2.
Да, ни фига.
TAB
TAB
22.04.2018 в 14:48:03
dokar, да то же, что и в ПУЭ:
А. 1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального отключающего дифференциального тока УДТ. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
СП 256.1325800.2016, Приложение А
dokar
dokar
Мадонатор
22.04.2018 в 14:53:49
TAB, Все ,спасиб , просто сразу не нашел .
Да, ни фига.
22.04.2018 в 15:27:29
TAB написал: Сегодня ОК, а завтра м.б. не ОК. Критерии несрабатывания расписаны в А.1.2.
Все это верно. Но на практике в миллионах реконструированных квартир со старой проводкой стоит одно УЗО 30ма. Да, случается иногда, срабатывает. Находится причина и исправляется. В способе оценки тока утечки изложенный в СП в общем случае заложен весьма большой запас.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.04.2018 в 16:00:48
crazy_ivan, я бы вот так сделал. Чисто так, набросок. Если кондеи с прямым подключением будут, то хорошо бы двухполюсники на них поставить и на водогрей.
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
22.04.2018 в 16:03:38
BV, так я на вопрос ТС отвечал, т.е. о "философии расстановки этих УЗО". Которая раскрыта в нормативных документах.
BV написал: В способе оценки тока утечки изложенный в СП в общем случае заложен весьма большой запас.
Ну так это и правильно. В т.ч. потому как для формально исправного прибора ток утечки допускается довольно большой (МЭК 60335).
