Radio
Radio
Заблокирован
22.04.2018 в 19:30:04
BV написал: Удачи в запихивании его в обычную 16А розетку :)
Надо будет как-нибудь специально запихнуть, сфоткать и показать всем, чтобы как-то расставить жирные точки.
22.04.2018 в 19:58:18
Radio написал:
Radio, да влезет, но не во все. Только вот гнуть внутри розетки 4ку не очень интересное занятие - можно и клеммы выкорчевать. Да и зачем, если 2.5 нормально работает на 4 квт.
bnmuyt
bnmuyt
22.04.2018 в 20:05:57
crazy_ivan написал: BV, позволю себе не согласиться - духовые шкафы бывают и на 4кВт, поэтому я все же оставил линию на 20А и кабель: 3 х 4 кв.мм.
Где такой шкаф? Хочу посмотреть ему в глаза. :)
Radio
Radio
Заблокирован
22.04.2018 в 20:37:21
BV написал: Да и зачем, если 2.5 нормально работает на 4 квт.
Когда последовательность не нарушена, то и незачем.
А бывает, всё уже проложено (интуитивно), а тут приходит кто-то самый опытный (читавший форум) и начинает рассказывать, что надо всё менять, а то ничего не влезет. :a
crazy_ivan
crazy_ivan
Самара
23.04.2018 в 09:25:29
Radio, bnmuyt, BV, megrad, TAB, MaSeVi,
Спасибо за ответы и вообще за такой отклик - все еще раз обдумал и перераспределил, получилось следующее:
В подъезде в щитке вводной автомат на 63А, далее линия к квартирному щитку, там стоит вводное УЗО, счетчик, УЗМ и далее по списку.
Разделение на линии/группы - следующее:
Освещение, кондиционеры - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC (http://el.ru/catalogue/protection-devices/79/506)
Розетки - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC (http://el.ru/catalogue/protection-devices/79/506)
Холодильник, духовой шкаф, варочная панель - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC (http://el.ru/catalogue/protection-devices/79/506)
Посудомоечная машина, стиральная машина, водонагреватель - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC (http://el.ru/catalogue/protection-devices/79/506)
Итого, 18 контуров, 4 группы, на каждой группе - свое УЗО, некоторые группы по сумме ампеража автоматов превосходят УЗО после которого они стоят, однако так как в подъезде есть автомат, таким же номиналом как любое групповое УЗО, то фактически подъездный автомат является для защитой для групповых УЗО (да и сложно себе представить, чтобы одновременно работало столько приборов, чтобы какую-то группу перегрузить (можно, конечно, но это крайне редкие ситуации)).
Щиток (на 36 мод., 35 - будут заняты) будет иметь вид (в квадратных скобках - кол-во модулей, которые занимает элемент):
  • УЗО 63А, 300мА [2] (Вводное УЗО)
  • Счетчик [5]
  • Реле напряжения [2]
  • УЗО 63А, 30мА [2] (Освещение, кондиционеры)
  • УЗО 63А, 30мА [2] (Розетки)
  • УЗО 63А, 30мА [2] (Холодильник, духовой шкаф, варочная панель)
  • УЗО 63А, 30мА [2] (Посудомоечная машина, стиральная машина, водонагреватель (накопительный))
  • Автомат 10А [1] (Освещение, гостиная + кухня + прихожая)
  • Автомат 10А [1] (Освещение, спальня)
  • Автомат 10А [1] (Освещение, детская)
  • Автомат 10А [1] (Освещение, ванная)
  • Автомат 16А [1] (Кондиционер, гостиная)
  • Автомат 16А [1] (Кондиционер, спальня)
  • Автомат 16А [1] (Розетки, гостиная + прихожая)
  • Автомат 16А [1] (Розетки, кухня)
  • Автомат 16А [1] (Розетки, лоджия)
  • Автомат 16А [1] (Розетки, спальня)
  • Автомат 16А [1] (Розетки, детская)
  • Автомат 16А [1] (Розетки, ванная)
  • Автомат 16А [1] (Холодильник)
  • Автомат 16А [1] (Посудомоечная машина)
  • Автомат 20А [1] (Духовой шкаф)
  • Автомат 32А [1] (Варочная поверхность)
  • Автомат 16А [1] (Cтиральная машина)
  • Автомат 16А [1] (Водонагреватель (накопительный))
Уважаемые форумчане, посмотрите, пожалуйста, - скажите все ли в щите в порядке (я понимаю, что щит - не идеальный, но задачи сделать идеально и нет - мне важно знать, что здесь нет каких-то ошибок).
Заранее огромное спасибо!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.04.2018 в 09:29:34
crazy_ivan, опять всё через ж*пу. Нахрена объединять все освещение да еще и с кондеями под 1 УЗО.
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
23.04.2018 в 09:38:33
crazy_ivan
У вас сейчас все линии защищены групповыми УЗО 30ма. В такой схеме вводное УЗО вам не нужно. Оно просто лишнее.
Современные кондиционеры чаще всего инверторные и защищать их нужно УЗО типа А. При этом УЗО с уставкой 30 мА необязательно, достаточно "противопожарного" 100 мА на вводе.
На стиральную машину УЗО типа АС недостаточно. Нужен тип А.
crazy_ivan
crazy_ivan
Самара
23.04.2018 в 09:42:55
Vadim 161 написал: crazy_ivan, опять всё через ж*пу. Нахрена объединять все освещение да еще и с кондеями под 1 УЗО.
Vadim 161, а что плохого в том, что все освещение под одним узо (кроме того, что в случае утечки - отключится свет во всей квартире (а не где-то в одном месте, если разносить освещение по разным группам)) - сколько не смотрел видео/обзоров не читал тут тем - очень часто так делают, а кондиционеры туда вставил - потому, что их больше некуда (на мой взгляд), ну и опятьже хотелось бы сохранить какую-то логику разделения линий на группы - а не просто распихать что-нибудь, куда-нибудь, чтобы одним УЗО не вырубало, например, розетки в ванной, свет в прихожей и гостинной, холодильник и один кондиционер - так как на мой взгляд - это не логично.
Впрочем - я искренне отел бы сделать лучше, поэтому прошу посоветовать как можно сделать лучше)
crazy_ivan
crazy_ivan
Самара
23.04.2018 в 09:45:30
TAB написал: crazy_ivan
TAB, вводное узо как я понимаю - противопожарное (оно на 300 мА, а групповые - на 30 мА) + оно сейчас работает как рубильник всего - им можно все обесточить не выходя к подъездному щитку, про УЗО типа А - понял и согласен.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.04.2018 в 09:58:34
crazy_ivan, меньше смотрите всякие видео, на ютубе нормальных электромонтажников можно пересчитать по пальцам одной руки. Ежели со временем наружний блок кондея будет давать утечку, что частенько бывает, то без освещения сидеть будете. Поэтому под УЗО принято смешивать линии освещения и розеток разных помещений, чтобы в случае чего не сидеть без света и всех розеток.
TAB
TAB
23.04.2018 в 10:15:05
crazy_ivan
УЗО с уставкой 100-300 мА способны выполнять противопожарную функцию. А УЗО 30 мА и ниже выполняют обе функции: и противопожарную, и защиту от прямого прикосновения. Последняя функция требуется не везде, но, коли вы ее везде поставили, поотивопожарная функция уже выполняется.
