dik
dik
15.02.2007 в 13:01:56
Требуется консультация!Возможно-ли соединить П/П с М/П без пайки т.е. навернуть на П/П трубу фитинг без пайки.
BorisM
BorisM
15.02.2007 в 13:21:01
Если труба ПП заканчивается фитингом с резьбой то конечно можно, а если просто срез полипропилена то нет.
Novik
Novik
15.02.2007 в 23:51:15
BorisM написал : Если труба ПП заканчивается фитингом с резьбой то конечно можно, а если просто срез полипропилена то нет.
Не поверите, но лично видел НАРЕЗАННУЮ резьбу на 25 ПП и на нее накручен фитинг МП. Причем на обеих трубах и ГВС и ХВС. А в горячей у нас параметры - 6атм, 75 грд
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.02.2007 в 06:18:04
Novik написал : Не поверите, но лично видел НАРЕЗАННУЮ резьбу на 25 ПП и на нее накручен фитинг МП. Причем на обеих трубах и ГВС и ХВС. А в горячей у нас параметры - 6атм, 75 грд
Мнение по поводу резьбы: Стоит пьянючий мужик прислонясь к дереву и смотрит на небо -а сквозь листву пробиваеться мерцающий свет лампочки,почесал репу и задумчиво так молвит "Ай да Мичурин, ну и молодец...." Думаю это Самоделкин постарался,т.к. тепловое расширение ПП и лат.фитинга на МП -разное то на гор.воде могут быть протечки. Поправьте,если ошибаюсь
dik
dik
16.02.2007 в 09:34:49
Спасибо господа за участие.Вышел из положения очень просто.На П/П трубу поставил обжимной фитинг Gebo.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
16.02.2007 в 13:31:57
dik написал : На П/П трубу поставил обжимной фитинг
"...Оригинально!" (с) поручик Ржевский :)
А правда - не проще было приварить к ПП-трубе переходник на резьбу, а к нему уже фитинг на МП? И надёжнее...
dik
dik
16.02.2007 в 13:58:25
Вопрос стоял обойтись без сварки.Спасибо
Novik
Novik
16.02.2007 в 21:53:13
Tehnik-san написал : Мнение по поводу резьбы: Стоит пьянючий мужик прислонясь к дереву и смотрит на небо -а сквозь листву пробиваеться мерцающий свет лампочки,почесал репу и задумчиво так молвит "Ай да Мичурин, ну и молодец...." Думаю это Самоделкин постарался,т.к. тепловое расширение ПП и лат.фитинга на МП -разное то на гор.воде могут быть протечки. Поправьте,если ошибаюсь
Да примерно так и было.........не хотели тоже паяльник искать. Но полтора года эта халтура продержалась без протечек, а потом и ремонт народ решил сделать.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
26.02.2007 в 16:18:58
dik написал : Вопрос стоял обойтись без сварки
А это не та сварка: 270 градусов всего-то, без искр, газовых горелок и прочей пиротехники. Я технологию освоил за пару вечеров.
Novik написал : полтора года эта халтура продержалась без протечек
А она в случае чего может не подтекать, а просто отломаться нафиг или соскочить - и через десяток секунд на полу пара вёдер кипятка. :(
