Михаил_12345
Михаил_12345
23.04.2018 в 10:08:03
Здравствуйте. В квартире стоит щиток.
На площадке стоит автомат 50А с УЗО.(или дифф автомат?) В квартиру приходят фаза, ноль и земля. Сразу скажу, проводку и щиток проектировал и делал не я. По проекту в коридоре не получилось ни одной розетки. И я сделал сверху щитка двойную розетку. и провода завел в коробку. Понимаю, что странное решение. Но вот так...
В щитке есть три кабеля 3*2.5 незапитанных, неподключенных.. Два из них идут в сортир на водонагреватель и вентилятор(? не знаю, что планировалось) Один на розетку для стиралки в ванную комнату.
Ванна установлена, плитка выложена. И до меня "вовремя" дошло, что надо делать заземление ванны. Начал гуглить. Понял, что надо сделать ДСУП в ванной, подключить к ней смеситель, ПС и ванну. Но вот незадача. Шина в ванную комнату не выведена.
Ну вот теперь вопросы:
  1. как понять, какая СУП в доме, и как организовывать ДСУП?
  2. Могу ли я невостребованный, незапитанный кабель 3*2.5 из сортира использовать как шину для ДСУП? Если да, то куда в щитке подключать? К колодке земли?
  3. На стиралку в ванную надо в щиток ставить дифф автомат или УЗО? 10мА?
23.04.2018 в 10:15:54
Михаил_12345 написал: На площадке стоит автомат 50А с УЗО.(или дифф автомат?)
Вопрос на форум экстрасенсов....
Михаил_12345 написал: как понять, какая СУП в доме, и как организовывать ДСУП?
фото щитка хотя бы, год сдачи дома?
Михаил_12345 написал: Могу ли я невостребованный, незапитанный кабель 3*2.5 из сортира использовать как шину для ДСУП? Если да, то куда в щитке подключать? К колодке земли?
в принципе да
Михаил_12345 написал: На стиралку в ванную надо в щиток ставить дифф автомат или УЗО? 10мА?
желательно
Михаил_12345
Михаил_12345
23.04.2018 в 10:22:32
Фото щита с площадки сделаю сегодня. Вчера замешкался и забыл. До того, как будет известно, какая СУП, ничего делать нельзя? ДСУП шина, насколько я понял, должна быть 6 квадратов. Можно использовать одну жилу 2.5 квадрата? Или надо обжимать для шины две жилы, чтоб получилось 5 квадратов? Или все три жилы? И надо ли что-то делать с нагревателем воды? К нему приходят 3*2.5. Надо еще дополнительно его заземлять? Если да, то к той же шине можно?
ПС Дом 2012-2014 года
Rumato
Rumato
Щелково
23.04.2018 в 14:34:42
Михаил_12345 написал: Сразу скажу, проводку и щиток проектировал и делал не я. По проекту в коридоре не получилось ни одной розетки.
Так может стоит начать с проекта? Как бы его увидеть?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.04.2018 в 15:26:38
Михаил_12345 написал: проводку и щиток проектировал
Идиот какой то это убожество лепил.
Михаил_12345 написал: сделал сверху щитка двойную розетку. и провода завел в коробку
Слишком короткие концы в щит вывели. Неужели так жалко было пол метра кабеля ?
Михаил_12345 написал: ставить дифф автомат или УЗО? 10мА?
Либо диф автомат, либо связку автомат + УЗО, на 10мА не обязательно, можно и 30мА. Обязательно добавить и хоть одно УЗО 30мА на все остальные линии.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
23.04.2018 в 16:23:50
Михаил_12345, Интересно, а по сколько заходит проводников в некоторые автоматы? Щит установлен до чистовой отделки. Всё будет загажено и забито пылью. Ни одного УЗО, хотя простенького FH от ABB...
dokar
dokar
Мадонатор
23.04.2018 в 17:21:39
MaSeVi, Ни черта не видно
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
23.04.2018 в 17:30:49
dokar написал: Ни черта не видно
По крайней мере то, что стена ещё далеко в черновой отделке можно заметить...
Михаил_12345
Михаил_12345
23.04.2018 в 19:13:30
Rumato написал:
Rumato, Я начал с того, что связался с человеком, который делал проводку. Никакого проекта он не делал. Буду очень рад, если он эту тему читает. Пару раз связывался с ним, он отвечал. После того, как я задал ему вопрос "почему в туалете отвалился кусок штукатурки размером 20*20 во время сверления дырки", он отвечать перестал. Дальше обсуждать его смысла нету.
Vadim 161 написал: Слишком короткие концы в щит вывели. Неужели так жалко было пол метра кабеля ?
Да нет, не жалко . Провода торчат на камеру. Длины достаточно, чтобы подключиться к шинам справа и слева и автомату по центру. Я не электрик. Да, можно было бы сделать по-длиннее. наверное.
Vadim 161 написал: на 10мА не обязательно, можно и 30мА
Мне сказали, что 25-30мА это такой ток, когда пальцы уже не могут разомкнуться у человека. Сказали, что лучше 10 мА. За что купил, за то и продаю. 30 так 30, если вы уверены.
MaSeVi написал: , Интересно, а по сколько заходит проводников в некоторые автоматы? Щит установлен до чистовой отделки. Всё будет загажено и забито пылью
Блин, вот это я не посмотрел. Могу уточнить.
На входе, на лестничной клетке стоит. Уточню сегодня. Это по поводу УЗО. Или надо еще дополнительно в квартире ставить?
dokar написал: MaSeVi, Ни черта не видно
Да вопрос был про ДСУП изначально. Фото щитка приложил, поскольку они были. по ДСУП можете ответить?
MaSeVi написал: По крайней мере то, что стена ещё далеко в черновой отделке можно заметить...
Нет, все, грунтовка и обои. По бокам вокруг щитка дырки заделаю гипсом. Весь щиток будет помещен в специальный декоративный короб с дверцей, который прикроет подводку снизу.
Друзья! Спасибо большое обсуждение за обсуждение щитка! Вопрос изначально про ДСУП, как правильно из свободного 3*2.5 меди сделать шину? Куда эту шину подключить в щитке и как? Можно ли к этой шине (и нужно ли) дополнительно подключить нагреватель воды? Или его заземления, которое приходит к нему достаточно?
MaSeVi
MaSeVi
23.04.2018 в 19:22:41
Михаил_12345 написал: Или надо еще дополнительно в квартире ставить?
Желательно. Штуки бы 2 вполне хватило, тем более верхняя пустая пасётся. Или туда что-то предполагается поставить?...
Михаил_12345
Михаил_12345
23.04.2018 в 20:02:59
Я прошу прощения, что медленно отвечаю - с ребенком 3-недельным сижу параллельно. На верхнюю надо поставить автомат на розетку сверху, что-то на стиралку в ванной, что-то на водонагреватель в туалете. Больше ничего не планировал.
