Subbotin
Subbotin
Сочи
07.05.2018 в 00:16:39
молоток написал: Subbotin, допустимо. Трубу подачи и обратки горизонтальной системы разводки отопления совместно через ванную комнату для небольшого подогрева пола в ней.
молоток, из опыта, какую толщину теплоизоляции выбрать? Или вообще в гофре?
По таблице получается 6 мм. Хотя BV делился опытом, что у него с гофрой 31.
Жирный Тони
Жирный Тони
07.05.2018 в 08:16:06
Subbotin написал: добавить 5м обратки и завести ее змейкой в ванную? Труба - 16 мм пинк в изоляции 6 или 9 мм.
для теплого пола изоляция не нужна
молоток
молоток
07.05.2018 в 09:48:25
Subbotin написал: из опыта, какую толщину теплоизоляции выбрать? Или вообще в гофре?
Гофра защитная обычная ребристая для трубы 16мм. Служит для защиты и расширения трубы при нагреве. График температуры на поверхности гофры, считайте что еще уйдёт на прогрев стяжки.
Subbotin
Subbotin
Сочи
24.06.2018 в 23:59:19
От застройщика идет МП труба диаметром 20 до тройника, далее по 16 на радиаторы и ТП на юнибоксе. Если не делать ТП, то будет достаточно Rehau Pink 16 на два радиатора Kermi 200*1400мм/1285Вт? Или лучше 20?
Mazayac
Mazayac
25.06.2018 в 08:58:29
Subbotin написал: Еще один небольшой вопрос. Что если добавить 5м обратки и завести ее змейкой в ванную? Труба - 16 мм пинк в изоляции 6 или 9 мм. По таблице Техник-сана должно получиться не больше 35 градусов. Так допустимо делать?
Subbotin, мертворождённая затея конечно же. В таблице данные, не учитывающие теплоотвод стяжкой. В изоляции что 6, что 9 мм пол будет холодным. Если в гофре - греться будет, но с непредсказуемой температурой. Также ТП становится зависимым от радиаторов (термоголовки перекрыты - пол холодный). В общем это так не работает.
Subbotin
Subbotin
Сочи
25.06.2018 в 09:48:39
Mazayac написал:
Mazayac, спасибо! Остался вопрос по диаметру трубы. На два радиатора 16 или 20 лучше?
Mazayac
Mazayac
25.06.2018 в 18:29:10
Subbotin, без расчётов все советы будут субъективными. Я вот думаю, что 16 хватит. Вы же ради собственного спокойствия можете немного переплатить за 20.
Subbotin
Subbotin
Сочи
14.11.2018 в 19:51:55
Стройка затянулась и до разводки дошло только сейчас.
Rehau Pink 20 проложил следующим образом. Радиаторы будут подключены Т и Г трубками. Около Т дополнительно закреплю хомутами.
По рекомендации BV - небольшая змейка для компенсации удлинения. Может быть нужно сделать больше поворотов или больший радиус?
Пока все не залито бетоном - прошу оценки и советов, так как отоплением занимаюсь от безысходности, а не профессионально.
