26.04.2018 в 19:48:46
ebf написал: Кстати ,а сколько у вас квартир в подъезде и какой кабель?
Честно, не помню сколько квартир.... ну примерно 1950кв / 6 подьезов = 325 , т.к в подьездах разное число жилых этажей. В нашем жилых - 27эт Все квартиры 3х фазные, минимально на 1ку - 11 квт, на трешку наверное 15-16квт, но есть и "однушки" по 76м2. Прямо к одному стояку без рубильников подключено 7 квартирных щитков кабелем 5х10мм2. На этаже - 2 стояка. Кабель - так точно и не понял - то-ли 95мм2, то-ли 120мм2. ТП прямо внизу, на дом, если правильно помню 5 сухих ТП, по 630 КВА.
Если считать оптом 630х5=3150ква делим на 1950 - получим 1,61 ква. А с учетом офисов, лифтов, коридорного света, сантех насосов и прочего... выйдет вообще мелочь :)
Если следовать "оптовой" логике, то в стояке хватило бы и 25мм2 с большим запасом :) (шутка) Однако это не так.
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2018 в 19:48:49
ebf, Читаю, что на линию плиты 40А . ТС. пусть уточняет .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
26.04.2018 в 19:50:55
BV написал: 1950кв
Ё-маё!!!! Что за дом такой в Москве???
ebf
ebf
26.04.2018 в 19:53:09
dokar написал: ebf, Читаю, что на линию плиты 40А . ТС. пусть уточняет .
dokar, А мне и уточнять не надо, не интересно :) Я и так знаю, что у него 8кВт, СССР нормы ,а не чьи то рассуждения о мнимых 10кВт, потому что рубильник 100А . Странно, что бывалые мастера, на это реагируют :) У ТС 40-25-16 ,край 40-16-16
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2018 в 19:55:24
BV написал: получим 1,61 ква.
у нас много комплексов и мы их не стесняемся. :D
Да, ни фига.
26.04.2018 в 19:55:26
ebf написал: Простите поправлю, но не увеличили, а исходно и было 10кВт на квартиру, дому 37лет, На 2 квартиры стоял рубильник 100А, на плиту автомат 40А ...
Так понятнее ?
Мне - нет. Как рассчитать из этих цифр 8квт?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.04.2018 в 19:56:14
BV написал:
СтранникXXI написал:
ebf написал: BV, А может по Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру ,прикинуть ? 30 квартир , 2,1 квт на квартиру
Посчитал по таблице 7.1. 32 квартиры с электроплитами, если синтпополиррвать, получается примерно 2.075кВт на квартиру. 2.075×32=66.4кВт. Iр=66.4/(1.73×0.4×0.98)=97,9А. В принципе, 25мм2 вполне потянет.
СтранникXXI,
6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий) определяется по формуле, кВт,
и далее по тексту.... То есть - это расчет мощности ТП с учетом коэффициента спроса. Следуя логике Вашего расчета можно и в квартиру на ввод 1,5мм2 насчитать :) А что всего-то 2квт на квартиру :)
BV, это не расчёт мощности ТП, это "расчёт нагрузки питающих линий, ....от электроприёмников квартир". И нет абсолютно никакой разницы, считать весь дом или один стояк, принцип один и тот же. В первом случае это будет нагрузка питающей линии, во втором нагрузка распределительной линии, то бишь стояка. И причём здесь ввод в квартиру? Ввод а квартиру определяется, исходя из выделенной мощности.Стояк определяется, исходя из расчётной мощности. Вы что, не понимаете, что такое удельная расчётная нагрузка?
ebf
ebf
26.04.2018 в 20:01:39
BV написал: Мне - нет. Как рассчитать из этих цифр 8квт?
А их не надо считать, открываете СНИП года постройки и смотрите :) Ну например в 1982 г максимальная мощность с электроплитами 8 кВт :) Кстати на ваш подъезд получаем 1,32 х 325 = 429А
26.04.2018 в 20:12:24
СтранникXXI написал: BV, это не расчёт мощности ТП, это "расчёт нагрузки питающих линий, ....от электроприёмников квартир".
Да верно, но если говорим о питающих линиях - то если вы берете общее число квартир в доме, то и разговор и линиях по которым течет общий ток от всех квартир. То есть до ВРУ.
СтранникXXI написал: И нет абсолютно никакой разницы, считать весь дом или один стояк, принцип один и тот же. В первом случае это будет нагрузка питающей линии, во втором нагрузка распределительной линии, то бишь стояка.
Принцип тот же, но коэффициент спроса зависит от количества квартир.
СтранникXXI написал: Стояк определяется, исходя из расчётной мощности. Вы что, не понимаете, что такое удельная расчётная нагрузка?
С учетом коэффициента одновременности, естественно, и возможно др коэффициентов.
СтранникXXI написал: в СП.256.1325800.2016, раздел 7. Согласно таблице 7.1,
Для понимания Вами посчитайте гипотетический дом с 5 квартирами с электроплитами.
26.04.2018 в 20:15:35
ebf написал:
ebf, ну я просто не знал этой цифры. К слову, в доме с выделенной мощьностью 2,5квт на квартиру, и двумя АВ по 15А стоял вводной взрывпакетник на 6.3А :) По проекту тех годов наверное :)
26.04.2018 в 20:20:27
ebf написал: Кстати на ваш подъезд получаем 1,32 х 325 = 429А
то есть КВА?
