tiger960
tiger960
Псков
26.04.2018 в 20:34:00
Здравствуйте!
Раньше в ванной был один смеситель между ванной и раковиной, крутили туда-сюда. Сейчас делаю ремонт в ванной и решил сделать два смесителя: один над ванной, второй над раковиной. Все говорят, что так удобней.
Вопрос: на какой высоте надо делать смеситель над ванной? Говорят, что стандарт 15-20 см. Но мне кажется это очень низко: тряпку или ботинки помыть придется наклоняться вниз под этот смеситель.
Может быть лучше сделать смеситель над ванной на таком же уровне как и над раковиной? Как лучше и правильней?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
26.04.2018 в 21:17:22
Если кажеться что низко то нужно делать на той высоте на которой будет казаться что норм. Поверьте, никто из жека к вам не прийдет с актом о несоблюдении высоты смесителя над ванной. Вопрос лишь в удобстве.
26.04.2018 в 21:24:53
tiger960 написал: Вопрос: на какой высоте надо делать смеситель над ванной? Говорят, что стандарт 15-20 см.
да.
tiger960 написал: Но мне кажется это очень низко: тряпку или ботинки помыть придется наклоняться вниз под этот смеситель.
держатель для душевой лейки на удобной вам высоте
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.04.2018 в 22:02:27
tiger960 - не пойму вашей логики - зачем под смесителем ванны мыть ботинки ? Может будет лучше это сделать над раковиной.
tiger960
tiger960
Псков
26.04.2018 в 22:17:26
Technik-san написал: Может будет лучше это сделать над раковиной.
Да, что-то удобней мыть над раковиной. Но расстояние от крана до низа раковины еще меньше, там можно только маленькие предметы мыть. Ботинок конечно можно побыть, но что-то более габаритное - не получится. Ту же банку трехлитровую, она уже в раковину не влезет.
Большие предметы удобней мыть в ванне. А для этого расстояние от крана до низа ванны должно быть побольше.
pl78
pl78
26.04.2018 в 22:20:59
если в ванной обычно именно лежим, то пониже, а если чаще просто стоим под душем, то повыше, на уровне ладони опущенной руки, когда вы стоите
себе делал повыше
26.04.2018 в 22:36:58
tiger960 написал: А для этого расстояние от крана до низа ванны должно быть побольше.
чтобы брызги летели как можно дальше вокруг? :)
pl78 написал: , а если чаще просто стоим под душем, то повыше, на уровне ладони опущенной руки, когда вы стоите
50 см от борта ванной? ;) Даже не смешно, если надо ванну налить
tiger960
tiger960
Псков
26.04.2018 в 22:47:28
pl78 написал: повыше, на уровне ладони опущенной руки, когда вы стоите себе делал повыше
Точно! И мне так удобней
tiger960
tiger960
Псков
26.04.2018 в 22:48:10
BV написал: 50 см от борта ванной? ;) Даже не смешно, если надо ванну налить
Можно душ вниз опустить
tiger960
tiger960
Псков
27.04.2018 в 09:50:17
Какие еще есть плюсы\минусы расположения смесителя вверху\внизу?
master.msk
master.msk
27.04.2018 в 11:55:22
tiger960, нормально для смесителя около 200 мм от бортика, ниже некрасиво, выше - брызги будут, в качестве высоко расположенного излива можно использовать лейку с переключением режимов, фиксирующуюся на штанге. Смысла нет в высоком смесителе для ванны: так как у вас было все равно не будет, забудьте, придется и излив длинный, а с ним куча проблем
