молоток
молоток
27.04.2018 в 14:03:28
tiger960 написал: Раньше в ванной был один смеситель между ванной и раковиной, крутили туда-сюда.
Это совковый вариант
tiger960 написал: Все говорят, что так удобней.
От колхоза отходят
tiger960 написал: Говорят, что стандарт 15-20 см.
Смотря в каком месте располагать, и какой тип смесителя использовать
tiger960 написал: Но мне кажется это очень низко: тряпку или ботинки помыть придется наклоняться вниз под этот смеситель.
Предлагаю вариант расположения смесителя по центру ванныыыыыы (по центру длинного борта). И выбрать смеситель без гусака, с цельным корпусом вылет излива которого не большой. Расстояние от борта ванны 15 см по центрам водорозеток. Наклоняться в любом случае придётся, только не придётся тянутся в бок, в случае расположения смесителя по центру малого борта.
tiger960 написал: Как лучше и правильней ?
Предложение которое посоветовал
tiger960
tiger960
Псков
27.04.2018 в 15:25:11
Ну а чем плохо смеситель над ванной повесить повыше - на том же уровне что и над раковиной? Кроме брызг при наборе воды?
молоток
молоток
27.04.2018 в 16:04:06
tiger960, наше дело предложить ваше отказаться
tiger960
tiger960
Псков
27.04.2018 в 16:22:15
молоток написал: tiger960, наше дело предложить ваше отказаться
Это конечно. Но ведь надо не просто предложить, а какие-то должны быть аргументы.
Аргумент против высокого расположения пока только один - брызги при наборе воды.
молоток
молоток
27.04.2018 в 16:32:12
tiger960 написал: Аргумент против высокого расположения
Наибольшая высота - наибольший шум падающей воды. :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.05.2018 в 08:56:43
Учтите наличие детей. Из-за стоящей раковины рядом малыши иногда не дотягиваются до смесителя. Излив (длина) выбирается такой, чтобы струя падала не на бортик ванны, а на то место, где дно уже плоское. Иначе будут трудности с набором воды в емкости и след от струи на стенке. Обувь в ванной лучше не мыть, прочистка сифона ванной намного сложнее чем под раковиной. Высота для регулировки стоя под душем не наклоняясь самым высоким жителем квартиры. Лучше ставить термостатический смеситель, ручка напора ближе к краю, температура дальше. Возможно выводы придется в стене менять местами.
Гocть,
Гocть,
02.05.2018 в 10:54:32
Мишутк написал: Обувь в ванной лучше не мыть, прочистка сифона ванной намного сложнее чем под раковиной.
а чистка плитки, полотенец, халата и пр. куда долетят брызги от щетки при мойке обуви в раковине, легче что ли? :eek:
