beatnik2055
beatnik2055
Тула
27.04.2018 в 13:06:33
Если ставить на пьедестал то получается высота 86 см. А я хочу где-то 100. Нормально ли будет отказаться от пьедестала? Раковина весит 15 кг, стена 7,5 см из пенобетона. И еще вопрос, в раковине сзади 4 отверстия. Два большие, ближе к центру, и два поменьше, по краям. Как я понимаю вешать ее надо на те что в центре. Или для надежности на все четыре?
молоток
молоток
27.04.2018 в 13:24:44
beatnik2055 написал: Нормально ли будет отказаться от пьедестала?
отлично пъедестал место занимает
beatnik2055 написал: Раковина весит 15 кг, стена 7,5 см из пенобетона.
Не вопрос, использовать соответствующий крепеж
beatnik2055 написал: для надежности на все четыре?
На все четыре крепежа для такой раковины
beatnik2055
beatnik2055
Тула
27.04.2018 в 13:26:52
Такого крепежа будет достаточно? https://leroymerlin.ru/product/nabor-dlya-krepleniya-rakoviny-14290475/
master.msk
master.msk
27.04.2018 в 14:46:06
beatnik2055, так называемые раковины на пьедестале - фактически раковины с пьедесталом, т.е ножка приставляется к раковине, раковина должна висеть и без ножки, вешать надо на 4 крепежа, достаточно. Можно взять крепеж м10, если отверстия позволяют. Но высота большая 100см, ниже надо. Даже если у вас рост большой, смысла нет задирать раковину, т.к руки обычно пропорционально длинные в таком случае, задирать раковину смысла нет, нормально - не выше 900, 950 макс
молоток
молоток
27.04.2018 в 15:09:13
beatnik2055 написал: Такого крепежа будет достаточно?
beatnik2055 написал: стена из пенобетона
Данный дюбель в стене не будет держаться, его вырвет.
beatnik2055 написал: стена 7,5 см
Не будем говорить о химических анкерах в связи дороговизны и анкерных болтов которые не подходят по длине стены. Тот пластиковый дюбель из леруа заменить на нейлоновый дюбель fischer FTP K 10, закручивающийся в основание при помощи шестигранного ключа. И торец раковины обмазать силиконовым герметиком перед ее закручиванием для лучшей адгезии.
master.msk
master.msk
27.04.2018 в 15:21:52
молоток, почему не будет? утверждать не буду, но похоже это нормальный универсальный дюбель, reistox
молоток
молоток
27.04.2018 в 15:50:13
master.msk, Гладкий дюбель со слабыми усиками имеет плохое сцепление в материале. Пенобетон малой плотности, соответственно держание в такой стене мало обеспечено.
beatnik2055
beatnik2055
Тула
27.04.2018 в 17:05:11
Не особо большой кстати, но я прикинул что сгибать руки гораздо проще чем спину. Ну и погуглил, и даже женщины пишут что 100 см это очень удобно.
Кстати, а чисто в теории она сможет держаться только на герметике? Там ведь довольно большая поверхность.
master.msk
master.msk
27.04.2018 в 17:27:20
молоток, сейчас без импортных хватает, и питерские нейлоновые вполне нормальные в оби леруа или кастораме продаются тот же сармат нормально подойдет, райстокс - это тот же немецкий tox.de, только у нас делается beatnik2055, 1000- много, 900 - нормально, как столешница, женщины без мозгов в этом плане, им лишь бы выглядело. Все монтажные схемы к раковинам - 850, погуглите лучше чертежи раковин в картинках, чем по женским сайтам. Приклеивать ничего не нужно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.04.2018 в 10:01:39
master.msk написал: 1000- много, 900 - нормально, как столешница, женщины без мозгов в этом плане, им лишь бы выглядело.
А не подскажешь,какая высота умывальников по СНиП в раздевалке у баскетболистов ? ))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.04.2018 в 10:14:54
master.msk написал: Даже если у вас рост большой, смысла нет задирать раковину, т.к руки обычно пропорционально длинные в таком случае, задирать раковину смысла нет, нормально - не выше 900, 950 макс
Что ж ты так любишь навязывать своё мнение, которое на поверку является неправильным. Даёшь советы по высоте умывальника, даже не интересуясь ростом пользователя. Приведу пример - не далее как три дня назад, по просьбе владельца, у которого рост 2м 10см , я ставил умывальник на удобную именно ему высоту 1100мм от уровня пола, а для остальных членов семьи есть другой с/у со стандартной высотой умывальников 850мм
