15.02.2007 в 15:31:52
Научите пожалуйста, как правильно красить потолок латексной краской. Сколько раз крашу, и все время результат не нравится - заметны следы от валика. Может есть технологические тонкости? И какой валик лучше - паролоновый или меховой, надо ли второй и третий слои разбавлять краску? Спасибо.
Валерий
15.02.2007 в 19:43:20
2Vales Так а FAQ строчкой выше для чего люди старались - делали. Посмотрите сначала там, потом пройдитесь поиском по форуму - тема обсуждалась неоднократно.
16.02.2007 в 19:58:13
Спасибо, нашел. Не сразу, правда, но нашел. отличная статья, спасибо еще раз!
16.02.2007 в 21:22:27
А ссылку сюда дайте пож. тоже предстоит покраска
04.07.2009 в 20:06:43
Добрый день всем, решил поделиться своей информацией на эту тему. Т.к ее "очень много" куча советов "профессионалов" какую краску купить и какой ворс нужно выбирать, но ничего о технике и о правильности окраски чтобы за 2-3 прохода покрасить без бликов. Толи это их хлеб "секретный" в общем все просто. 1. Запаситесь терпением, т.к. быстро не получится, быстро приведет к новому слою. Прикиньте дорогу света т.е. где основное окно начинается и куда этот свет уходит это направление нужно будет открасить за один раз иначе будут следы. Второе валик нужно выбрать с ворсом 8-12 мм оптимально 25см в ширину. Луче красить со стола т.к. наплывов и недокрасов делается меньше, кто умеет с палкой - флаг ему в руки! Второй валик 5см для закраски углов и областей рядом с глантелями. Разбавить обязательно краску до состояния 15% сметаны, это примерно 1/4-1/5 воды, в этом случае она будет ложиться ровно шов на шов и не будет успевать подсыхать. Про подготовку поверхности говорить не буду считаем что все уже сделано. Итак начали например с левого угла ближнего к окну комнаты рисуем нечто подобное /\/\/\/\ в длинну примерно 80см в ширину 50см (это как раз столько краски хватит на валике, валик не забываем прокатывать по корыту) проходим одним и тем же движением перпендикулярно окну, соплей и наплывов не оставляем, если надо меняем ручку валика на другую сторону, но сам валик не переворачиваем, проходим слева на право 3 раза и так следующий квадрат справа и т.д. до конца стены, потом возвращаемся на начало во вторую позицию и т.д. Маленьким валиком закрашываем труднодоступные места, но большим все равно делаем рисунок (см. выше) и проходим вплотную к стенам/глантелям иначе будет отличатся рисунок. В итоге если не спешить то комната 3*7 метров проходится за 20-30 минут через 3-4 часа можно повторить, на следующий день смотреть результат. Поверьте он вас полностью удовлетворит. И не верьте своим гастрабайтерам если они грешат на валик, краску и мало денег. Сам исправлял за такиме же нерадивыми лучше вряд ли кто сделает :) . Что касается краски очень понравилась Alpa (в леруа) она матовая и белая, бейкерс 7 глянцует сильно, бейкер 3 желтая матовая, евро 7 тикурила тоже что и бейкерс 7 в топку. Удачных и светлых потолков я буду рад если кому то помог!
28.07.2009 в 21:59:26
Зачем выбрасывать в топку такую красивую краскуЮкак Беккерс7?
29.07.2009 в 00:33:39
Я не спорю, что она красивая достаточно глянцевая когда умеешь этот глянец раскатать, у меня к сожалению на длинных пространствах более 10 метров против света этого не получилось, а уж у предыдущих горе работников и подавно. Так что матовая краска в чем то панацея, плюс она очень хорошо шлифуется шкуркой #200 при этом убирает все лишнее с горизонта если первый слой не удался :)
29.07.2009 в 20:19:02
Согласен,валиеом раскатать семерку почти нереально.У меня компрессор,бак,пистолет,крашу восновном семеркой,для валика,конечно,лучше матовые краски или валик в топку.
29.07.2009 в 23:38:13
Я в начале поста упомянул, что долго смотрел (по неопытности первого ремонта принял ...) на натюрморт на потолке. И когда уже был финиш компрессор это было бы мировое зло :))) если бы сначала, я даже не думал какой краской лить, раньше вообще мелом заливали :) Ну в общем мы друг друга поняли :)))
20.10.2009 в 13:11:37
wraven написал : . Что касается краски очень понравилась Alpa (в леруа) она матовая и белая, бейкерс 7 глянцует сильно, бейкер 3 желтая матовая, евро 7 тикурила тоже что и бейкерс 7 в топку. Удачных и светлых потолков я буду рад если кому то помог!
Ну что я могу сказать человек в краске не понимает не чего и наносить её не умеет :))
Да и евро 7 это долеко не beckerplast 7
12.01.2010 в 22:16:50
Ребята, подскажите пожалуйста!
У моей сестры потолок обшит ГКЛ. Хотят его покрасить алкидной краской, чтоб был глянец. А грунтовку им предлагают (отдают что ли, я точно не поняла) глубокопроникающую для внутренних работ под покраску водно-дисперсионными материалами (на акрилово-латексной основе)...Вот и просят узнать: можно ли на эту грунтовку наносить алкидную краску?
13.01.2010 в 13:13:25
Катерина34 написал : Хотят его покрасить алкидной краской, чтоб был глянец.
глянцевая краска выявит все малейшие огрехи (подготовки) поверхности - ее надо очень тщательно выводить !!!
Катерина34 написал : можно ли на эту грунтовку наносить алкидную краску?
в описании грунтовки посмотрите - под какие материалы она предназначена ( я по некоторым акрил. грунтам алкидом без проблем красил, в т.ч. и наружные поверхности ) В принципе - алкид можно уайт-спиритом примерно на четверть разбавить и использовать для грунтования ( безо всякого акрила )
15.01.2010 в 11:41:48
Грунтовка глубокопроникающая для внутренних работ под покраску водно-дисперсионными материалами, поэтому и возник вопрос... Боятся что алкидная краска шубой встанет... По поводу тщательной подготовки потолка понятно.
