MagicLight
MagicLight
Черновцы
25.06.2018 в 17:38:20
zadov, спасибо за помощь, есть ещё предложение заказать у кровельщиков плавный соединитель для короба 90х220, будем ещё мозговать, капремонт начинается через месяц,:)
fractalawareness
fractalawareness
16.12.2018 в 19:55:51
MagicLight написал:
zadov написал: У вытяжек выход 150, ну или на калибр больше (175 кажется?), чем больше тем лучше
Вот оно - чем больше тем лучше. Вокруг этого и вертятся мои раздумья. Воздуховод 90х220 дает возможность полностью использовать преимущества трубы от вытяжки в 150 мм (площадь сечения 176,6 см. кв.), а воздуховод 60х204 сужает площадь сечения канала до 122,4 см. кв. - разница выглядит существенно. При максимальной нормативной скорости воздушного потока до 6 м/с, эти сечения дают соответственно 382 м. куб/час и 265 м/куб час. Одновременно в первом варианте добавляется поворот 90 градусов и метр общей длинны воздуховода, то есть возрастает сопротивление воздушному потоку. Отсюда следует два момента:
  1. Учитывая, что воздуховод и вентканал съедят от 2/3 до 3/4 мощности вытяжки, кажется рациональным брать вытяжку с мощностью на 1000 куб м. - останется как раз около 300 куб. м.
  2. Собственно сам вопрос - получу ли я выгоду от использования первого варианта с коробом 90х220 хоть и с дополнительным коленом, или же текущая конфигурация будет настолько подавлять мощность вытяжки, что воздух все равно не сможет там двигаться быстрее 4-5 м/с и преимущества, которые дает большее сечение будут нивелированы.
MagicLight,
Столкнулся с таким же выбором и назрело 2 вопроса:
  1. А действительно ли мощная вытяжка улучшит ситуацию, ведь воздуховод в любом случае ограничит производительность до 382 или 265 м.куб/час? Может есть смысл взять не такую мощную вытяжку, но чтобы она была по-тише? Или от мощности ещё и зависит радиус эффективного втягивания окружающего воздуха?
  2. Глянул телескопические вытяжки с шириной 60см на 1000 м.куб/ч - у них выход либо 120мм либо 150мм. Зачем производитель указывает 1000 м.куб/ч если даже 150мм выход ограничивает пропускную способность до 382 м.куб/ч? Или может быть мотор компенсирует это повышенными оборотами?
Scharamyga
Scharamyga
Омск
18.12.2018 в 19:03:09
Добрый день. Вентиляция принудительная на кухне, вывод на улицу, кирпичная стена 700мм. Отверстие в стене 130мм, воздуховод 125. Подскажите как закрепить воздуховод в отверстии в стене, может монтажной пеной, но там слишком мало места между воздуховодом и стеной. Или просто края замазать герметком?
Грэй
Грэй
18.12.2018 в 19:23:47
Scharamyga написал: Или просто края замазать герметком?
конечно!
Scharamyga
Scharamyga
Омск
18.12.2018 в 20:08:06
Грэй, Спасибо
