master.msk
master.msk
master.msk
06.05.2018 в 14:36:24
Очумелый мозг, не имел ввиду вас конкретно, что за неспособность мыслить образно и привычка понимать все буквально, как дети, честное слово
tiger960
tiger960
Псков
06.05.2018 в 19:55:50
Ребята, вы меня совсем запутали :( Вот фотки моих труб для бойлера.
Скажите, какие еще "устройства" мне надо ставить после шаровых кранов? Насколько я понял, надо поставить еще фильтр на выходе бойлера (это левая труба), и ... что еще?
молоток
молоток
06.05.2018 в 20:04:22
после правого шарового крана (это холодная вода как понимаю) сразу вверх гибкая подводка к бойлеру, перед входом в бойлер холодной воды предохранительный клапан. НА выходе из бойлера сразу фильтр и вниз гибкая подводка, которая соединяется с вашим левым горячим шаровым краном, понятно думаю объяснил. На предохранительный клапан натягиваете трубку в размер и опускаете в бачок унитаза сбоку, или делайте отдельный стакан канализационный, из которого лишняя жидкость с водонагревателя будет уходить в канализационные стоки. У вас сантехник есть со стажем, доверьтесь ему.
tiger960
tiger960
Псков
06.05.2018 в 22:25:46
молоток написал: понятно думаю объяснил
Да, понятно. Только уточнить хочу.
молоток написал: перед входом в бойлер холодной воды предохранительный клапан
Какой клапан? Здесь в теме говорилось, что стандартные клапаны не ставят, ставят какие-то другие. Так вот какой мне надо поставить?
молоток
молоток
06.05.2018 в 22:49:08
tiger960 написал: Какой клапан?
На 6 бар
tiger960 написал: Здесь в теме говорилось, что стандартные клапаны не ставят, ставят какие-то другие
Уверяю больше половины непринужденных пользователей ставят стандартные клапаны. С "выкрутасами" другие. Вам достаточно обычного, так как у вас бойлер небольшого объема. А рычажок на нём для проверки исправности, потянул-закапало-функционирует
VIK.79
VIK.79
Измаил
06.05.2018 в 22:57:45
я подключаю так !#[https://www.youtube.com/watch?v=T2KGSHQls9g]
cineman
cineman
07.05.2018 в 00:52:52
VIK.79 написал: я подключаю так
Ну и зря.
молоток
молоток
07.05.2018 в 09:58:21
cineman, для редкой чистки клапана ?
cineman
cineman
07.05.2018 в 15:19:04
молоток написал: для редкой чистки клапана ?
Невозможно при разметке креплений учесть их просадку под весом воды. Сделанное под положение пустого бойлера опустится ниже под весом воды. Даже кронштейн бойлера прогнётся. Пусть на миллиметр, но масса бойлера повиснет на трубках подключения. Второе - точность позиционирования трубок. Идеал недостижим, и при подключении придётся трубки натягивать. Металлические патрубки бойлера вварены в достаточно тонкую сталь, которая будет гнуться при боковой нагрузке на патрубке. А вот эмаль внутри колбы гнуться не станет, лопнет и обнажит сталь для коррозии. Есть статистика, что стеклоэмалевые бойлеры, подключённые жесткой трубой, начинают гнить вокруг трубок входа и выхода. Последнее - удлинитель, самое слабое звено среди резьбовых фиттингов. Очень вредно подвергать его какой либо нагрузке. Будь то вес бойлера или несовпадение размеров подключения.
tiger960
tiger960
Псков
07.05.2018 в 23:36:24
cineman написал: Пусть на миллиметр, но масса бойлера повиснет на трубках подключения. Второе - точность позиционирования трубок. Идеал недостижим, и при подключении придётся трубки натягивать
То есть гибкая подводка лучше? Тогда посоветуйте какие конкретно шланги лучше поставить?
ashim1990
ashim1990
08.05.2018 в 00:06:12
tiger960 написал: Тогда посоветуйте какие конкретно шланги лучше поставить?
Не знаю, может, гуру непонятно объясняют... Но я, "продвинутый юзер" (как говорит шурин), тоже писал здесь #6324879: " сильфонная подводка из нержи". Что сложного?
