18.08.2019 в 17:48:54
Mazayac написал: (возможно из-за того, что газовую ставят на воду).
ИМХО, они отличаются ... только упаковкой... Если говорить о приварных штуцерах
Mazayac
Mazayac
18.08.2019 в 17:52:05
BV, тем не менее, упаковщики как правило делают акцент на области применения... В местных гипермаркетах только "для газа" встречал. Может варят абы как и в воде швы сгнивают.
18.08.2019 в 17:54:43
Mazayac написал: . Может варят абы как и в воде швы сгнивают.
Вы думаете завод как ТВИКС? Отдельно для левой палочки и правой? :)
foroski
foroski
18.08.2019 в 20:50:19
Mazayac написал: foroski, что такое "нержа в гофре"? Гофрированная подводка из нержавейки - норм, но косяки и с ней бывают (возможно из-за того, что газовую ставят на воду). Вот нормальная (EMMETI, если память не изменяет):
Mazayac, ну в сантех магазине мне четко показали пальцем - какая для воды нержа в гофре, а какая для газа =) стОит не космических денег, поэтому и интересно - насколько такая подводка будет более лучшей альтернативой обычной гибкой подводке. На вашем фото именно то, о чем мы и говорим =)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
18.08.2019 в 22:54:01
foroski. Вот эта позиционируется как для водогреев, не Китай, стоит недорого.
Mazayac
Mazayac
19.08.2019 в 02:13:54
foroski, та что на моём фото - четыре года под давлением (бойлер не перекрывается), всё норм. Одна проблема только: короткая резьба накидной гайки, если из штуцера ГВС торчит бортик заборной трубки - всё, не накрутить. Пришлось ставить удлинитель для сопряжения.
servaleri
servaleri
Саратов
28.10.2019 в 20:35:39
Вечер добрый! Водогрейки у меня давно и все были подключены то гибкой подводкой, то МП через штатный предохр. клапан.. но вот сделал ремонт в санузле и заморочился "правильным" подключением..сначала хотел на нерж трубы кофулсо , но тк есть паяльник , подключил ППР трубой, на фото то что получилось. Буду рад конструктивным замечаниям :)
Mazayac
Mazayac
28.10.2019 в 20:51:22
servaleri, нет крана на выходе ГВС для подсоса воздуха, придётся гайку накидную ослаблять. И недо-американки эти ущербные, текут на горячей воде.
vfyuecn
vfyuecn
Таганрог
28.10.2019 в 21:06:13
servaleri, симпатично, но американки так себе как выше Mazayac писал, есть вот такая бюджетная штука.
servaleri
servaleri
Саратов
28.10.2019 в 21:33:38
vfyuecn,
vfyuecn написал: servaleri, симпатично, но американки так себе как выше Mazayac писал, есть вот такая бюджетная штука.
Спасибо! Я когда фитинги смотрел не понял а в чём разница?
Mazayac
Mazayac
28.10.2019 в 23:38:32
servaleri, разница в том, что у Ваших с одной стороны пластиковый буртик, за который накидная гайка сжимает стык. Вот этот буртик от перепадов температуры деформируется, вдобавок сплющивая, а потом ослабляя прокладку - в результате течь. Подтягивания гайки её убирают только на небольшое время и есть шанс затяжкой оторвать буртик этот вообще.
Рукожопы-санты, наплевав на мои требования, поставили в офисе у бойлера как раз такие американки - через полтора года пошли первые ржавые потёки...
А предложенный фитинг - сплошная латунь в месте контакта плоскостей, минимальный коэффициент теплового расширения, никаких проблем. Только ему нужна ответная ровная плоскость. Поэтому я за конусные американки + муфты с внутренней резьбой.
