master.msk
master.msk
03.05.2018 в 10:15:40
jekasus написал:
master.msk написал: написано 10 рабочее
Понял.
master.msk написал: При наличии инструмента самый простой вариант: трубы пекс и аксиальные прессфитинги,
Логично, когда они есть.
master.msk написал: всего лишь
Надо и третью фотку показать, с клапаном/то, что он не на бойлере, не так важно/, а то подумают, что так можно...
cineman написал: Между медными трубами и бойлером стоит установить диэлектрические муфты.
У кого есть фотки такого монтажа - накопительный бойлер - медные трубы - муфты?
jekasus, Естественно она присутствует, нет никакой объективной необходимости тянуть канализацию от самого бойлера, если он в соседнем помещении. Правильно - разместить клапан и слив в начале подводки
tiger960
tiger960
Псков
03.05.2018 в 13:25:54
Что в итоге получается? Что можно и гибкую подводку сделать. И лучше добавить к ней защиту. Так?
master.msk
master.msk
03.05.2018 в 13:57:50
tiger960, гибкость и надежность не связанные между собой вещи Предохранительный клапан должен быть на холодной подводке к бойлеру Вы инструкцию к бойлеру открывали посмотреть?
tiger960
tiger960
Псков
03.05.2018 в 15:01:51
master.msk написал: Предохранительный клапан должен быть на холодной подводке к бойлеру Вы инструкцию к бойлеру открывали посмотреть?
Да, конечно. Предохранительный клапан, который идет в комплекте с бойлером, я буду устанавливать.
Но как я понял, этого клапана недостаточно. Нужна дополнительная более надежная защита бойлера?
tiger960
tiger960
Псков
03.05.2018 в 15:02:24
master.msk написал: гибкость и надежность не связанные между собой вещи
А в чем ненадежность гибкой подводки?
молоток
молоток
03.05.2018 в 18:06:32
tiger960, резина внутри - материал менее надежный
tiger960 написал: Нужна дополнительная более надежная защита бойлера?
достаточно предохранительного клапана
jekasus
jekasus
Добрич
03.05.2018 в 18:17:29
master.msk написал: нет никакой объективной необходимости тянуть канализацию от самого бойлера,
В случаях, когда стены нельзя штробить по горизонтали, канализация далеко и что-то подобное. А воронка лишняя - или делаем разрыв струи или не делаем пародию на это...
tiger960 написал: А в чем ненадежность гибкой подводки?
Слишком много у вас гибких подводок низкого качества. Но при наличии защиты от протечек - пофиг, лопнет, порвет - вода остановится.
tiger960 написал: Но как я понял, этого клапана недостаточно.
В бойлере есть еще две электрические защиты, они очень часто комбинированы в одном блоке термостата.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
03.05.2018 в 18:27:52
tiger960 написал:
tiger960, "гибкость" подводки - это все что гнется, пекс, сильфон из нержавейки... честное слово, как будто бы на разных языках общаемся. При чем здесь надежность? jekasus, воронка - это и есть "разрыв струи", не нужно понимать так буквально, что там должно быть "полметра разрыва струи", достаточно отсутствия герметичности дренажной трубки, целостности ее с канализацией
jekasus
jekasus
Добрич
03.05.2018 в 18:53:37
master.msk написал: воронка - это и есть "разрыв струи"
Нет. На фотке просто дренаж в канализацию, воронка там не нужна.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
03.05.2018 в 19:05:53
jekasus, не нравится воронка? можно без воронки, если трубка не герметична - она перестает быть единым целым с канализацией, не важно как это выполнено, вот такую штуку ставил, все то же самое практически
tiger960
tiger960
Псков
03.05.2018 в 19:50:01
master.msk написал: "гибкость" подводки - это все что гнется, пекс, сильфон из нержавейки... честное слово, как будто бы на разных языках общаемся. При чем здесь надежность?
А-а-а, понял. То есть гибкая подводка может быть как надежной так и ненадежной. Тогда какую лучше гибкую подводку поставить, которая надежная?
