turan
turan
02.05.2018 в 23:53:26
Унитаз подвесной Hatria Fusion, снизу креплений нет, сверху только плоские головки винтов под шестигранник, которые проворачиваются в любую сторону, левая петля разболталась больше, можно приподнять на 2 мм, как разобрать? В интернете не нашел такой крепеж, может кому попадался аналогичный? Заранее спасибо, уважаемые форумчане)
Rasskazoff76
Rasskazoff76
14.08.2024 в 12:35:05
Добрый день! Понимаю, что уже прошло 6 лет, но у меня сейчас такая же проблема как и Вас с сиденьем унитаза Hatria Fusion, не подскажете как ее решили в свое время ))) Спасибо заранее.
vavan
vavan
читатель форума
14.08.2024 в 13:32:40
Интересно. То есть, сначала устанавливаются крепления на унитаз, а потом унитаз навешивается на стену? И чтобы заменить крышку, нужно снимать унитаз со стены? Удобно. :popcorn
Ну так снимайте! Гайка внутри. :popcorn
pool
pool
Ограничен
14.08.2024 в 14:30:16
Скорее всего нет там никаких гаек (точнее, они есть, но к снятию крышки отношения не имеют). Попробуйте крышку просто с силой поднять вверх, движение такое, что как бы выдёргивать её вверх из петли.
vavan
vavan
читатель форума
14.08.2024 в 14:54:07
Крышка-то должна сниматься, конечно. Вопрос - как снять крепление (которое остаётся на чашке после снятия крышки).
Неужели снизу нету доступа? Ведь как-то крепления к стене притягиваются, должен быть доступ снизу.
14.08.2024 в 15:34:33
Бывают распорные, как дюбели. Попробовать натянуть или перекосить чтоб не прокручивались.
https://www.aquasliv.ru/catalog/zapchasti-dlya-unitaza/krepjozh-ekstsentrikovyj-7-mm-dlya-sidenya-unitaza-laufen-item?utm_referrer=https://www.google.com/
Верхнее фото
vavan
vavan
читатель форума
14.08.2024 в 21:05:24
Нормальная тема, покупать за 40 тыр горшок и за 20 тыр крышку к нему, а потом как бы так бы пробовать приловчиться чтобы крепёж - перекосить. :popcorn
Там снизу доступ должен быть, руку только надо сунуть, и не стоя это делать.
pool
pool
Ограничен
14.08.2024 в 22:30:18
vavan написал: Там снизу доступ должен быть,
Не обязательно. На дорогих горшках его-то , как раз и нет.
Мне чаще попадались крепления такие, как на нижнем фото.
pool
pool
Ограничен
14.08.2024 в 22:35:06
vavan написал: Нормальная тема, покупать за 40 тыр горшок и за 20 тыр крышку к нему, а потом как бы так бы пробовать приловчиться чтобы крепёж - перекосить.
Дык... всё ж для людей, чтобы никаких дырочек по бокам не было. А мастер, ремонтопригодность... да чего ещё этим голову забивать, со всем справится.
15.08.2024 в 17:24:25
vavan, никто никому не обязан делать доступ. Все это нормально разбирается, если руки не из...
asm75
asm75
20.03.2025 в 19:59:06
Приветствую. Первый опыт. Нужно сегодня было снять крышку на этой моделе. Посмотрел в интернете, подробных инструкций не нашел. Начал откручивать шестигранник, крутил долго, там резьбовая часть 40 мм, на половине пытался вытащить, увидел фиксатор в распор. Матерился. Не понимаю) Оказалось все просто. Крутим до конца, фиксатор сам меняет положение, при выходе винта ( он под пружиненный в торец винта). Правый откручивался отлично, левый прикипел, открутился миллиметров на 5, а потом прокручивался. Приподнял крепление, тонкой отверткой прижал фиксатор и дальше стал откручивать. Все, снято. Потерял минут 20 и нервы пока разобрался. Прочитал бы где, сэкономил это все. СхемаРезультат
