Melk
Melk
03.05.2018 в 17:44:55
MaSeVi, что делать если нет земли?))) греть воду в тазике или есть решения?
megrad
megrad
03.05.2018 в 17:45:32
Melk написал: до 1983 года, 137 серия. Мощность не в курсе, у соседей стоят вводные автоматы от 40 до 63 , у меня стоит один на С50А ИЕК
При СССР не было таких разрешённых мощностей. 10 кВт на квартиру :eek: , фото стояка и щита на площадке, плиз.
MaSeVi написал: При условии, что он влезет в клеммы розеток
4 влезет, но 2,5 выпадет. Ни разу клеммой розетки не удавалось протянуть провода разного сечения. Если только под кольцо.
ebf
ebf
03.05.2018 в 17:47:22
Melk написал: MaSeVi, что делать если нет земли?))) греть воду в тазике или есть решения?
Melk, Вызывать ,работника ЖЭК и делать зануление, если это возможно ,а оно в вашем случае, возможно на 99 %
Melk
Melk
03.05.2018 в 17:50:50
megrad, был капремонт Внутридомовые магистрали (сеть питания квартир) с распределительными щитками (КР - 2009 г.)
Завтра позвоню главному инженеру,узнаю про мощность. у соседей на вид 10кв идет от магистрали к счетчику
AlexeyL
AlexeyL
03.05.2018 в 17:51:29
ebf написал: О начались, нелепости
К сожалению, это всего лишь простое правило выживания для малоопытного электрика-самостройщика. Вы, конечно, можете считать, что "автомат защищает проводку". Но более разумно предполагать, что автомат защищает квартиру от пожара. И при этом учитывать тот факт, что в любую стандартную розетку хозяйка имеет полное право включить тройники и удлинители на любую суммарную мощность, и при этом она не обязана уметь считать нагрузки и токи.
Да, в некоторых специальных случаях и при специальных мерах безопасности можно от этого простого правила отступать. Например, в офисе с кучей лазерных принтеров и эффективным административным запретом простых удлинителей, не имеющих встроенного предохранителя.
MaSeVi
MaSeVi
03.05.2018 в 17:52:44
Melk написал: был капремонт Внутридомовые магистрали
Посмотрите в этажном щите, сколько в стояке проводов - д.б. 5.
megrad написал: 4 влезет, но 2,5 выпадет
Эээ, не понял.
Melk
Melk
03.05.2018 в 17:55:59
MaSeVi, фиг разберешь))) но походу земли нет, все на ноль кинуто
черный провод жирный, на 10кв похож)))
MaSeVi
MaSeVi
03.05.2018 в 17:58:14
Melk, Действительно:
Melk написал: фиг разберешь)))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.05.2018 в 17:59:10
Melk написал: каких фирм комплектующие брать, что бы не совсем го*но было, но и цена не кусалась
IEK или Chint.
Грубый, но справедливый
Melk
Melk
03.05.2018 в 18:00:36
Вообщем гляньте еще раз, все правильно?
Землю не понятно куда девать, на ноль же нельзя кидать?
ebf
ebf
03.05.2018 в 18:02:15
AlexeyL написал: Вы, конечно, можете считать, что "автомат защищает проводку".
Ой, конечно, я не прав ,он защищает РОЗЕТКУ :)
AlexeyL написал: И при этом учитывать тот факт, что в любую стандартную розетку хозяйка имеет полное право включить тройники и удлинители на любую суммарную мощность, и при этом она не обязана уметь считать нагрузки и токи.
Я вот эту ерунду, даже слышать и обсуждать не хочу, найдите другие уши :)
