18.05.2026 в 17:13:23
sanya1965 написал 18.05.2026 в 03:23
Взять цементную штукатурку, на раме начеркать борозды для адгезии, нанести слоем 1см, вдавить туда гальку.
Для этого есть плит клей....
sanya1965
sanya1965
19.05.2026 в 01:28:59
Я подразумевал, что для декоративок можно песком сыпануть, штоп под ЦПС выглядело. В гипс будет плохо. Если сама фактура плитклея устраивает, то пойдёт и он. Если надо "с ноздрями", то клей для пеноблоков. Короче от нужного результата зависит.
Вадим М
Вадим М
19.05.2026 в 01:39:43
sanya1965, думаю, что для "мытого бетона" плиточный клей подойдёт. Только цвет его темноват, наверное. А если с "ноздрями" (пористость, как я понимаю), то можно "Фейри" добавить - есть успешный опыт. Боюсь только, что когда мыть буду, разрушится плиточный клей, его же там небольшой слой будет.
sanya1965
sanya1965
19.05.2026 в 02:52:20
В том и дело, что клей будет разрушаться поверхностно. Лак нужен матовый. А штукатурку можно не лаком а грунтом. И вид нативный будет. Я предлагаю наугад. Хочется-то чего?
Вадим М
Вадим М
19.05.2026 в 08:26:55
sanya1965 написал 19.05.2026 в 02:52
Хочется-то чего?
imageПримерно такого.
19.05.2026 в 14:17:48
Вадим М,  Нанести клей. Слой - от крупности наполнителя - примерно 1/3 от размера камешков. Рассылать камни и вдавить теркой с микропоркой. Ждать.... ну часа два....шесть. (опытным путём) Нежно замыть губкой или кистью. Если слой подобрать правильно - может и замывать не придется вовсе. Не замывать до конца налет цемента - потом удалить кислотой.
Настоящий мытый бетон по технологии делают с использованием замедлителя схватывания при затирке поверхностного слоя.
То, что на фото можно получить с эпоксидкой - и мыть ничего не надо. Но... если делать одну плоскость за заход. Эпоксидка текущая, даже вязкая. На вертикали, торцах рамы камни не удержатся.
И да, арматуру буквой О вы связали неправильно - нужны перехлесты при соединении концов и вязка проволокой. Гнуть легче с горелкой, если арматура толстая. Одной арматурины мало. Хотя бы две по тоньше, а лучше 4.
Но.... для рамки... наверное и так прокатит, как сделали... кроме места соединения.
Вадим М
Вадим М
19.05.2026 в 14:56:04
BV, а основание (бетонную раму) нужно полностью высушить, или наоборот, лучше по свежей основе?
BV написал 19.05.2026 в 14:17
V
Вадим М написал 18.05.2026 в 00:48
Крепить гальку поверх на эпоксидку - накладно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.05.2026 в 16:57:55
Термоклей в гранулах. Распределить по поверхности, прогреть, насыпать камни. Ну или насыпать камни и локально прогревая склеить.
Не обязательно клеить на бетон. Сформируйте галечную мозаику на подходящей к задаче подложке, подложку приклейте к бетону. Тут у меня вопрос - зачем бетонная рама, если поверхность галька, и подложка вообще нигде не просвечивает?
Другое дело, если вы хотите лицевую сторону с галькой, а внутренние стенки бетон. Но эффект наклееного украшения сильно отличатеся от влитого на этапе замоноличивания как раз по границе. Просто выкиньте и переделайте. Неужели порция бетона на одну рамку настолько дорого стоит? Доработка отнимет больше сил и денег, чем переделка по другой технологии.
Вадим М написал 19.05.2026 в 14:56
Декор в принципе дешевый не бывает. Либо много труда, либо материалы. Либо все вместе. А то что дешево - дешево и выглядит.
У вас какой порог цены, чтобы было красиво и душу радовало?
19.05.2026 в 22:03:28
Для таких размеров с клеем С2 S1 или S2 - пофигу.
накладно
А нормальный клей бесплатный? Литр эпоксида или два дорого? Хватит слоя 1 - 1.5 мм
Для экономии можете капать под каждый камешек))) Вам предложили клеевой пистолет...
Есть поговорка про Ванечку и камешки)
19.05.2026 в 22:06:33
Мишутк написал 19.05.2026 в 16:57
Мытый бетон - все вершины камешков в одной плоскости. Наклеенных - нет.
Вадим М
Вадим М
20.05.2026 в 00:30:45
BV написал 19.05.2026 в 22:03
209₽. Вряд ли эпоксидку за эти деньги удастся отыскать, 150 грамм за сопоставимую цену
Конечно.
Так это не мытый бетон уже будет. Смущает возможное появление полосы сбоку на границе плиточного клея и бетона. Пескобетон не будет держать?
