sanya1965
sanya1965
14.10.2024 в 20:06:05
Мишутк написал:
Там еще пол стеклянный с ракушками и подсветкой... Было бы желание... Денег гам не много надо...
Вадим М
Вадим М
03.11.2024 в 22:25:05
BV написал 11.10.2024 в 00:56
Пока ждем можно сыграть в тотализатор... Ставлю 2 ставки по 100 руб каждая:
  1. треснет при закручивании в дюбель, если до этого дойдет :)
  2. Треснет в течении 6 мес хотя бы в одном углу или рядом. Переведу на тел, другим/другому сделавшим выигышную ставку.
По первому пункту уже можно переводить выигрыши: alt текст Все отверстия сделаны, фурнитура прикручена:
alt текст
Пока тестируется, висит на низкой высоте во избежание предсказанного (вне тотализатора) раздробления пальцев ноги.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.11.2024 в 22:45:11
Ну при таком требовании к эстетике креплений - два крюка как для водогрея под верхнюю перекладину и в ней небольшие углубления по нижней стороне.
Вадим М
Вадим М
03.11.2024 в 22:51:22
Мишутк написал 03.11.2024 в 22:45
Ну при таком требовании к эстетике креплений - два крюка как для водогрея под верхнюю перекладину и в .....
Мишутк, это же пока пробная подвеска, в подвале. У данных уголков есть штатные пластмассовые крышки, но мне они не очень нравятся. Думаю вылепить из глины другие.alt текст
Вадим М
Вадим М
17.11.2024 в 12:08:58
Вадим М написал 03.11.2024 в 22:51
Освоил шликерное литьё. Соорудил модель, опалубку из ЛДСП, залил гипсом, получилась форма. 20241110_17370620241110_17370320241117_00492620241117_00551020241117_00575420241117_01233820241117_021529 Первый блин комом не вышел, но уголок смотрится как-то громоздко: 20241117_11170220241117_11172020241117_111807! Однозначно надо уменьшить размер, буду переделывать. Может быть, у кого-то есть интересные альтернативные мысли, как более эстетично задекорировать крепёжные уголки? 20241117_111819
Вадим М
Вадим М
29.11.2024 в 00:21:55
Пока так получается: 20241128_22234720241128_222356 Думаю, как лучше задекорировать уголки.
pool
pool
29.11.2024 в 01:01:55
Вадим М написал 29.11.2024 в 00:21
Несмотря на кажущуюся незначительность, сложно это. Оставьте как есть. Вполне достойное изделие. Быть может, света добавить. Это мысль от извращенца-перфекциониста, не берите в голову.
29.11.2024 в 01:03:43
покрасить половину в цвет бетона, половину в цвет обой.
Вадим М
Вадим М
29.11.2024 в 07:45:25
На бетоне металл не выделяется, в глаза бросается на задней стенке. Покрасить белым - по-моему, не очень будет смотреться. Буду пробовать дальше оливки из глины. А то, что сложно, так приёмочной комиссии у меня нет, объект не горит. Попытаюсь (если, конечно, предсказание не сбудется))) )
Вадим М
Вадим М
29.11.2024 в 09:07:08
Вадим М написал 29.11.2024 в 07:45
оливки
*отливки )) Шликерное литьё.
