Вадим М
Вадим М
29.11.2024 в 10:17:37
pool написал 29.11.2024 в 01:01
Быть может, света добавить.
Это отдельная тема ))) Не знаю, что ещё пожно прицепить к этой люстре ))) Изображение
Вадим М
Вадим М
08.12.2024 в 02:14:25
Вадим М написал 29.11.2024 в 00:21
Думаю, как лучше задекорировать уголки.
Отлил накладки поменьше и поизящнее, боковую часть уголков закрывать не буду: 20241207_111348 (2) 20241207_111419 (1) Пока сушатся, думаю, как их художественно оформить. Попробовал покрасить гуашью и сразу стереть губкой - получился интересный эффект: 20241207_111507
Ещё рассматриваю вариант поместить на прямоугольники какие-то абстрактные изображения - может быть, сын поможет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.12.2024 в 13:34:33
Вадим М написал 08.12.2024 в 02:14
Уголок можно перевернуть на 180, чтобы настенная часть оказалась за рамой.
В раме сделать углубление для боковой части уголка, после установки закрыть накладкой заподлицо или просто замазать раствором.
08.12.2024 в 13:59:16
Вадим М, не надо вообще красить.
Вадим М
Вадим М
08.12.2024 в 14:30:33
Мишутк написал 08.12.2024 в 13:34
Уголок можно перевернуть на 180, чтобы настенная часть оказалась за рамой. В раме сделать углубление .....
Мишутк, думал об этом, в следующий раз, наверное, так и сделаю. Но сейчас уже надо оставить раму в покое, пусть висит, пока пророчество не сбылось, и она ступню не раздробила))
Вадим М
Вадим М
08.12.2024 в 14:32:01
BV написал 08.12.2024 в 13:59
А как надо? На дачу на клумбу?)) Или Вы про то, чтобы сохранить естественный цвет глины? Он немного бежевым отдаёт, а рама в целом в серых оттенках.
08.12.2024 в 15:56:51
Вадим М написал 08.12.2024 в 14:32
да.
купить другой гипс - сырье бывает от розового до белого, включая чисто серые тона.
Ну или аккуратно покрасить в серый...
Вадим М
Вадим М
20.12.2024 в 09:38:23
Нашёл в сети способ декорирования при помощи красок и пены для бритья: https://dzen.ru/a/ZNf33J1kTAIoP2mI?comments_data=n_reply Результат понравился, решил воспользоваться данным ноу-хау: 1000019786
Практически Малевич! )))
Вадим М
Вадим М
22.12.2024 в 01:33:46
Доделал: 100001988410000198851000019886100001988710000198881000019889
Результатом полностью доволен - что хотел, то и получил. Благодарю всех неравнодушных! )))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.12.2024 в 14:00:12
Попробуйте при случае так оформить электрощиток. Заодно отточите мастерство монтажа электрики. В этом стиле будет красиво.
Вадим М
Вадим М
22.12.2024 в 14:41:24
Мишутк написал 22.12.2024 в 14:00
Попробуйте при случае так оформить электрощиток .....
Мишутк, у меня нет электрощитка в этой комнате. Максимум, что возможно - рамки выключателя и розеток (придётся арматурный каркас по-новому разрабатывать - гладильная доска с насечками не влезет ))) ). Но только после истечения контрольного срока - должна быть уверенность ))
Мишутк написал 11.10.2024 в 14:37
отлетят шелушки в случайных местах. Скорее всего в месте приложения разрушающего усилия.
