Виталя 30
Виталя 30
05.05.2018 в 16:08:26
Здравствуйте. Проблема такая. Залили теплый пол сухая стяжка, через месяц положили ламинат прошел ещё месяц и он вздулся, прораб говорит что я рано положил и мой косяк. В общей сложности с момента заливки теплого пола прошло 2 месяца визуально пол сухой и трещины в стяжке, думал система течет подключили опресовщик на холодную воду и за сутки падает на 0.2 бара, прораб говорит что это нормально НО клею пленку на пол и через 12 часов с включенным теплым полом на ней капли воды. Подскажите что может быть? Прораб говорит 14 недель типа ждут до полного высыхания. 4см столько сохнут?
Виталя 30
Виталя 30
05.05.2018 в 16:17:06
Добавлю,под квартирой подземная парковка. Сэндвич теплого пола: черновая стяжка, Пеноплекс,сетка,труба,стяжка 3-4 см. Гидроизоляции нет.
Виталя 30
Виталя 30
05.05.2018 в 16:25:59
При опресовке 6 бар потеря за сутки 0.2 бара это нормально? И то что пленка потеет через 2 месяца после заливки пола нормально?
Посититель
Посититель
07.05.2018 в 04:26:26
Виталя 30 написал: Залили теплый пол сухая стяжка
Такую стяжку делают по НЕ знанию, это на 1 БАЛЛ по 4-х бальной системе, а после прочтения моих сообщений про это продолжают делать только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как проще делать и НАПЛЕВАТЬ что заказчик будет ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители!
К проблеме вздутия ламината отношения не имеет. .
Виталя 30 написал: Подскажите что может быть?
Скорей всего не высушили стяжку, что можно было сделать самим теплым полом. Возможно от коммуникаций других помещений, например соседей, подтапливает. Бывает в пустотелые плиты перекрытия при строительстве попадает вода.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
касимов
касимов
Касимов
09.05.2018 в 22:42:42
Виталя 30 написал: потеря за сутки 0.2 бара это нормально?
Нет.
Виталя 30 написал: пленка потеет
Только при сушке стяжки. Вся равномерно. Как у Вас не понятно.
Виталя 30 написал: ,под квартирой подземная парковка.
Не важно. Без достойного утеплителя, Вы просто греете им потолок, потеть ничего не будет.
Виталя 30 написал: теплый пол сухая стяжка,
Это замена стерильного бинта, огрызком рваной простыни.
Виталя 30
Виталя 30
09.05.2018 в 23:14:13
То есть потеря в 0.2 бара на всю квартиру 40 квадратов это не нормально?
Виталя 30
Виталя 30
09.05.2018 в 23:15:53
И с момента заливки стяжки прошло 2 месяца и 10 дней. Около 3-4 см от верха трубы заливали. Такая сушка норм? При включенных полах
Виталя 30
Виталя 30
09.05.2018 в 23:16:52
И такое ощущение что в пасмурную и дождливую погоду потеет больше чем когда теплые дни стояли
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.05.2018 в 07:51:55
Виталя 30, возьмите в аренду тепловизор, все станет ясно.
TAB
TAB
10.05.2018 в 12:08:42
Виталя 30 написал: То есть потеря в 0.2 бара на всю квартиру 40 квадратов это не нормально?
Белорусы считают так:
В.8 Правила обработки результатов испытаний
В.8.2 Испытываемая система отопления считается прошедшей испытания, если полученное значение падения давления, МПа, меньше допустимого или равно ему: 0,01 — для панельной системы и обогрева пола в течение 15 мин; 0,02 — для водяной и паровой системы (низкого и высокого давления) в течение 5 мин; 0,02 — для полимерных трубопроводов в течение 2 ч.
касимов
касимов
Касимов
11.05.2018 в 07:50:01
Виталя 30 написал: потеря в 0.2 бара
Ищите протечку. На холодную ищите!
