Виталя 30
Виталя 30
12.05.2018 в 13:19:11
Если взять влагомер в аренду какие допустимые значения он должен показать?
молоток
молоток
12.05.2018 в 13:28:08
Виталя 30 написал: Если сосет из парковки пирог теплого пола будет влажный?
Естественно. Плюс в самом помещении возможно превышена влажность, стены из сибита набирают ее. Но как пишете парковка сухая, это не подвал. Специалист должен разбираться в показаниях. По опрессовке, вы накачивали 6 бар, упало за сутки до 5.8 или до 4 бар ? Уточните еще раз, если доли это мизер, ничего не говорит что где-то течь в трубах.
Виталя 30
Виталя 30
12.05.2018 в 14:19:31
Упало до 5.8
Виталя 30
Виталя 30
12.05.2018 в 14:24:56
Каким образом можно доказать или проверить что тянет из парковки? Думаю утечки из труб нет. Стелить ламинат на пленку и ждать пока плесень пойдет в стены?
касимов
касимов
Касимов
12.05.2018 в 22:26:12
Виталя 30 написал: тянет из парковки?
Тянуть должно минус десять,чтобы у вас был конденсат. В ТП разводка сушит все,и чутовку больше. Мокрым ТП может только при утечке.Давление тому в подтверждение.
Виталя 30
Виталя 30
12.05.2018 в 22:45:02
Ну по давлению сказали что при давлении 6 бар через 24 часа показывает 5.8 бар. Это норм или нет?
молоток
молоток
13.05.2018 в 06:05:14
С учётом капельной протечки терялось больше и такой влажности не было в полу
Грэй
Грэй
13.05.2018 в 06:59:12
Виталя 30 написал: живу в Сочи
Думаю, что это конденсат. В Сочи очень влажный воздух, и для появления конденсата не нужно ждать зимы. Для конденсации достаточно иметь разницу температур, и эти температуры необязательно должны быть минусовые. ...А ламинат вздулся потому, что положили невнимательно, где- то вплотную к стене, не оставив места для расширения. Можно везде сделать зазоры, а только в одном месте положить плотно, и он обязательно вздуется. Вообще, класть ламинат над тёпллым полом, это плохая идея, особенно в Сочи! :) Если всё же делать - попробуйте так: толстую пленку микрон 200, на неё подложку и ламинат. Ламинат сутки-двое пусть полежит над тёплым полом, расширится, потом проверьте зазоры, где надо подрежьте, и только после этого ставьте плинтусы. Но есть опасность, что в сухое время года ламинат сожмётся, зазоры у стен увеличатся, и вы увидите щели под плинтусами. И сэтим ничего не поделаешь - только если поставить сразу широкие плинтуса.... :confused:
Виталя 30
Виталя 30
13.05.2018 в 10:00:11
Зазоры оставлял везде когда клал ламинат и лежал он в квартире неделю потом постелил. А когда вздулся под ним влага и плесень начала появлятся
Грэй
Грэй
13.05.2018 в 10:17:43
Виталя 30, квартира ваша? вы заказчик или подрядчик? Ламинат сами стелили, своими руками?
Грэй
Грэй
13.05.2018 в 10:20:27
Виталя 30 написал: прораб говорит что я рано положил и мой косяк.
какой прораб, откуда, если вы всё сами?
