tiger960
tiger960
Псков
05.05.2018 в 22:41:41
В ванной кладем кафельную плитку на стены и пол. Как потом после укладки плитки лучше установить на новую плитку старую стальную ванну? Ванна длиной 170 см, как раз по ширине ванной: между боковыми бортами ванны и стенами остается всего 1-2 см. Стандартные ножки не регулируемые.
Я подумал может быть повесить\установить ее на каркас? Существуют ли регулируемые по высоте каркасы под металлические ванны?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.05.2018 в 23:29:41
tiger960, а при чём тут длина ванны и регулировка ножек, какая связь?
молоток
молоток
06.05.2018 в 09:44:20
dmitrovski, также не понял, связи никакой. Несмотря на такой зазор - она войдёт в проём. tiger960, если вы желаете установить ванну к плитке. Обязательное условие - ровный пол, на котором будут стоять ножки ванны нерегулируемые. Вы же не хотите чтобы ванна была под наклоном в ту или иную сторону, конечно при том же условии, что ее борта самостоятельно ровные.
tiger960
tiger960
Псков
06.05.2018 в 10:23:36
dmitrovski написал: длина ванны и регулировка ножек, какая связь?
Связи ни какой. Я просто описал исходные условия. Для регулировки высоты я к ножкам приделал болты. А про длину ванны я сказал, чтобы вы понимали, что она почти в точности по ширине ванной комнаты.
Главный вопрос у меня про каркас. Мне кажется это будет самый надежный и универсальный вариант. Существуют ли в природе (в продаже) каркасы для стальных ванн?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.05.2018 в 11:27:03
tiger960, сомневаюсь,что вы сможете её впихнуть. Длина ванной какая? По-хорошему ставится ванна штукатурятся стены потом плитка, на "худой конец", ванна после штукатурки, затем плитка
tiger960
tiger960
Псков
06.05.2018 в 15:23:47
dmitrovski, я про другое спрашиваю, Я спрашиваю про каркас для стальной ванны. Существуют ли такие каркасы?
молоток
молоток
06.05.2018 в 17:36:40
tiger960, каркасы существуют только для легких акриловых продуктов. Для стальной ванны не нужен каркас, она сама по себе мощная
tiger960
tiger960
Псков
06.05.2018 в 18:44:52
молоток написал: Для стальной ванны не нужен каркас, она сама по себе мощная
Она то мощная, но при установке "мудрить" приходится, чтобы она хорошо стояла. Или подвешивать на планки, или прикручивать уголками к стене, и так далее...
Проще же просто поставить на каркас и все. Странно что так не делают.
молоток написал: каркасы существуют только для легких акриловых продуктов
А если такой каркас, который для акриловой ванны, использовать для стальной ванны?
молоток
молоток
06.05.2018 в 19:04:46
tiger960 написал: при установке "мудрить" приходится, чтобы она хорошо стояла
Ноги её для чего ? Чтобы она ёрзала по полу ? Если из ума выжили, для стальной ванны готовить сварной стальной каркас.. повесить на него..и ножки не нужны
tiger960 написал: Странно что так не делают.
Что странного когда ноги стальной ванны прекрасно держат ее.
tiger960 написал: А если такой каркас, который для акриловой ванны, использовать для стальной ванны?
Тот каркас не предназначен для такого веса, а если и встанет - для показа что он там есть
tiger960
tiger960
Псков
06.05.2018 в 20:00:57
молоток написал: Ноги её для чего ? Чтобы она ёрзала по полу ?
молоток написал: Что странного когда ноги стальной ванны прекрасно держат ее.
Ноги стальной ванны не спасают от того чтобы она не ерзала. Она все равно ерзает, хоть какие ноги поставь. Кроме этого, она может приподниматься с одного края, если сесть на другой край. Ножки от этого тоже не спасут.
Поэтому приходится дополнительно ванну уголками к стене прижимать. И придумывать другие "выкрутасы"
newsolutions
newsolutions
06.05.2018 в 20:04:25
Подкладки сделать под ножки. И приделать сквозным анкером к полу. Что бы анкер прошел сквозь ножку и подлкадки. Все равно шторку какую то будете делать наверное сбоку. Ничего не видно будет.
