Ruslan123
Ruslan123
21.09.2018 в 15:56:15
mark04a4 написал: Уважаемые специалисты, помогите подобрать котел в дом. Сруб, площадь 120 М2, 3 точки ГВС. Какой мощности котел подобрать. Какого производителя? Почему? Где купить? Где лучшие цены? Заранее спасибо!
mark04a4,
ООО «Хот-Энерго» http://hot-energo.by/ специализируется на выполнении работ в области энергетики и промышленной безопасности. Наша задача — оказание услуг наивысшего качества в сложной технологической области: ремонте, наладке, техническом (сервисном) обслуживании паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, газораспределительных устройств и др. на потенциально опасных объектах, в том числе подконтрольных Госпромнадзору, а также для бытовых потребителей.
Предприятие располагает всем необходимым современным оборудованием, собственными квалифицированными специалистами, опытом работы. Мы всегда идем навстречу клиенту и стараемся решать проблемы клиента на максимально выгодных условиях. Обратившись к нам хотя бы раз — вы обретете постоянного надежного партнера по бизнесу.
Также предлагаем следующие виды услуг:
http://hot-energo.by/remont-i-obsluzhivanie-gazovyh-gorelok http://hot-energo.by/dlya-chastnyh-lits/promyvka-kotlov-i-teploobmennikov http://hot-energo.by/dlya-chastnyh-lits/puskonaladochnye-raboty http://hot-energo.by/montazh-sistem-otopleniya http://hot-energo.by/dlya-chastnyh-lits/remont-i-servisnoe-obsluzhivanie-kotlov-na-gazovom-toplive-v-minske http://hot-energo.by/dlya-organizatsij/promyvka-kotlov http://hot-energo.by/ventilyatsiya/remont-sistem-ventilyatsii
Также у нас присутствует свой ИМ котельного оборудования https://www.shop.hot-energo.by/
Предлагаем следующие виды котлов https://www.shop.hot-energo.by/product-category/gazovye-kotly/ https://www.shop.hot-energo.by/product-category/tverdotoplivnye-kotly/
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
19.10.2018 в 14:01:38
Позвольте дурацкий вопрос. :o Автоматика индивидуального газового котла, как я понимаю, питается от 220 В. Что будет если электричество отключат: у всех в доме погаснут котлы? И есть ли такие котлы для квартиры, которые будут продолжать греть воду для отопления при отключении ЭЭ?
Вечный студент
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
19.10.2018 в 23:23:10
20Olga18 написал: Нужен котел не только для отопления, но и для горячей воды.Справиться ли двухконтурный котел, если горячая вода нужна не только для кухни, но и для душа?
mark04a4 написал: насколько я разобрался в этом вопросе, для ваших целей только двухконтурного котла не будет хватать. Обязательно нужен бойлер.
Бойлер штука конечно хорошая, но... Тут вопрос в площади дома и количестве проживающих людей. Как часто горячая вода нужна на 2х точках одновременно? На самом деле не так часто... Да и вполне справляется 2х контурник на 2 точки разбора. конечно перепад есть, но так и с бойлером не всё так гладко и красиво как некоторые представляют. Лично моё мнение: с БКН можно завязываться только если большой дом, большое количество жильцов и в обязательном порядке если большая площадь, несколько санузлов и как следствие, требуется система рециркуляции ГВС. В других случаях- БКН это деньги на ветер, и не только в момент монтажа.
katyakravcova написал: на форуме будет миллион мнений от непрофессионалов.
На форуме будет тысяча мнений из разряда "каждый кулик своё болото хвалит", а...
katyakravcova написал: лучше именно в фирму обращаться!
а там, зачастую, Вам предложат "единственно возможный" вариант с их точки зрения для повышения продаж. По любому надо взвешивать все "за" и "против" и принимать решение самостоятельно.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
19.10.2018 в 23:34:17
MrGalaxy написал: Позвольте дурацкий вопрос. :o Автоматика индивидуального газового котла, как я понимаю, питается от 220 В. Что будет если электричество отключат: у всех в доме погаснут котлы? И есть ли такие котлы для квартиры, которые будут продолжать греть воду для отопления при отключении ЭЭ?
MrGalaxy, Вопрос не дурацкий... Да, Если котёл не типа АОГВ и система не на самоциркуляции, то наличие стабильного питания, одно из основных условий. Котлов, которые имеют какой то свой источник питания, я не встречал (не значит что их нет), поэтому если у Вас частые перебои с электричеством, то резервное питание нужно предусматривать. Какое? это уже в каждом конкретном случае надо смотреть. В частном доме, это чаще всего генератор. В квартире можно пережить с бесперебойником. У родственников, например, стоит преобразователь 12-220, с режимом заряда подключенного АКБ, плюс отдельные провода для подключения АКБ с "крокодилами". При необходимости можно АКБ с машины подключить. Большинство котлов, после подачи ЭЭ, просто включаются и продолжают работать, но есть отдельные "экземпляры" которые в "ошибку" уходят. Лучше этот момент сразу перед покупкой прояснить.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
20.10.2018 в 09:59:58
Мегавольт., а как узнать, на самоциркуляции система или нет? Дом - новостройка, в каждой квартире предусмотрен котёл, но живьём котлов пока нет, идёт строительство. В общем, какие вопросы надо задать представителю застройщика?
Вечный студент
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
20.10.2018 в 11:14:14
MrGalaxy написал: Дом - новостройка, в каждой квартире предусмотрен котёл
Ну тогда это 99,99% что ни о какой самоциркуляции речи нет. Поэтому котлы, по любому, будут энергозависимы. И если электричество отключат, то само собой котлы встанут. Но не думаю, что у Вас сразу начнутся какие то большие проблемы с электричеством. Сейчас в жилых комплексах предусматривают возможность быстрого восстановления электроснабжения в случае аварии. А пока всё новое, лет на ЭН-цать об этом можно не думать. (ну очень хочется в это верить) Застрйщику? Ну пока можно узнать что за котлы планируют ставить и хотя бы предварительно почитать что они из себя представляют. Вряд ли это будут хорошие дорогие котлы. У нас например в новостройках (программа "ветхое жильё") наставили какие то китайские котлы, название которых даже прочитать сложно, не то что запомнить. Котлы рабочие, но очень слабые и имеют множество неудобств. Например прежде чем открыть горячую воду на котле нужно нажать кнопку и "сообщить" ему что надо отключаться от отопления и начинать греть воду. Само собой большинство эти котлы заменили в первые месяцы. Ну и почитайте тут темы о системах отопления в новостройках... чаще всего это времянки зиму пережить и "под нож" всю.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
20.10.2018 в 14:58:57
А насосы в этих котлах сильно шумят? С чем их шум можно сравнить?
Вечный студент
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
20.10.2018 в 18:02:06
Всё от конкретной модели котла зависит. Но обычно самое шумное это не насос. У некоторых довольно шумно работает вентилятор выхлопа (если котёл турбированный), а ещё как ни странно, часто очень шумная вещь это искровые разрядники. В момент розжига щелчки бывают довольно громкие. У меня "заяц", это один из наиболее тихих котлов. Стоит на кухне. Ночью, в полной тишине, если задаться целью и прислушаться, то можно услышать когда котёл начинает работать (слышно вентилятор), но спать он ни сколько не мешает и ни какого дискомфорта при этом нет. С чем сравнить?... раньше не задумывался даже... да просто шуршание. Даже ночью, в квартире может найтись куда больше других посторонних звуков, а человек довольно быстро к ним привыкает и перестаёт замечать.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
22.10.2018 в 10:29:30
Сегодня поговорил на эту тему с коллегами на работе. Сказали, что с насосом ставят на большой коттедж, а в квартире ставят с естественной конвекцией. Труба идёт поверху, а обратка - по полу. И, вроде, всё работает.
Вечный студент
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.10.2018 в 17:49:44
MrGalaxy написал: Сегодня поговорил на эту тему с коллегами на работе. Сказали, что с насосом ставят на большой коттедж, а в квартире ставят с естественной конвекцией. Труба идёт поверху, а обратка - по полу. И, вроде, всё работает.
MrGalaxy, Видимо Ваши коллеги живут в домах с центральным отоплением и печкой на дачах и крайне далеки от темы индивидуального отопления в квартире. Вариант когда подача поверху, а обратка по полу, это как раз система с естественной циркуляцией. Плюс у такой системы только один- для работы не требуется электричество. На этом все плюсы (особенно для квартиры) заканчиваются. Система с естественной циркуляцией имеет некоторые особенности, которые чаще всего крайне плохо сочетаются с современными интерьерами. Ну и за последнее время ни разу не слышал, что бы в новостройках такую систему применяли. На моей памяти, эту систему, в квартирах устанавливали только взамен печного отопления. Для современных квартир, чаще всего применяют 2х трубную тупиковую или лучевую схемы разводки и 2х контурный котёл. В больших коттеджах (действительно больших) оптимальнее это котёл и бойлер косвенного нагрева. Но это другая история...
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
25.10.2018 в 10:13:27
Мегавольт. написал: крайне плохо сочетаются с современными интерьерами.
Горизонтальная труба сверху, конечно, тот ещё пейзаж... Однако, можно подумать и обыграть это чем-нибудь декоративным, всё-таки если не будет электричества - это большой плюс. В одной из Тульских новостроек я видел стальные трубы центрального отопления, места занимают много и вообще сикося-накося... Никаким дизайном не закроешь.
Мегавольт., спасибо за консультацию.
Вечный студент
