vfedorichev
vfedorichev
Петрозаводск
19.05.2018 в 02:23:40
Уклон нерасчетных участков должен быть 1/D, где D в мм. Т.е. для 110-й трубы это 0,009, или 9 мм/м. А вот для 50-й уже 2 см/м. За счет освободившихся уклонов можно переход 50/110 развернуть так, чтобы стыковка была не по лотку, а по центру или вообще по шелыге. Тогда и вероятность заброса фекалий в отвод на ванну станет на порядок ниже.
psnsergey, мне ваша подсказка по душе, думаю, на этом и остановимся.
bc----
bc----
19.05.2018 в 08:42:04
vfedorichev, нельзя от унитаза прямой тройник делать, только косой. Содержимое унитаза должно пролетать по трубе "с разгона", а не биться в перпендикулярную стену.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.05.2018 в 11:28:37
bc----, согласен, но надо смотреть, хватит ли там места по вертикали под комбинацию из 45° тройника (отвод почти вверх) и 67° отвода на унитаз. Если хватит, то, конечно, так и надо сделать
молоток
молоток
19.05.2018 в 12:40:49
bc---- написал: нельзя от унитаза прямой тройник делать
Больше подходит к "не рекомендуется". У большинства жителей такая классическая схема организована: прямой тройник на унитаз переход 110 на 50 и дальше в линию... Имею такую же
bc---- написал: не биться в перпендикулярную стену
Пусть бьётся и уходит по стояку. Главное в такой схеме соблюдать приемлемые уклоны, в том числе и на этом прямом тройнике.
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2018 в 17:32:37
молоток написал: Имею такую же
+100-500
Весь район в таких прямых схемах и нет проблем.
bc----
bc----
19.05.2018 в 22:14:01
AndyMirror, у нас весь район со снесенными вытяжками и проштробленными плитами перекрытий (как раз послезавтра выхожу на восстановление вытяжной шахты). И тоже нет проблем, пока никто не рухнул. И чо? От этого такой перфоманс не становится правильным.
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2018 в 23:25:23
bc---- написал: И чо?
Не надо всё с пальцем путать. ;)
bc----
bc----
19.05.2018 в 23:55:15
AndyMirror, да никто и не путает. Есть "правильно" и есть "а чо такого, все так делают". При внешней схожести результата подходы принципиально различаются. Странно, что это приходится вам объяснять.
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2018 в 00:31:38
bc---- написал: Странно, что это приходится вам объяснять.
Да потому что в данном случае правильно именно прямой тройник.
молоток
молоток
20.05.2018 в 10:41:20
AndyMirror написал: правильно именно прямой тройник
Просто представить косой тройник, сколько свободного пространства сжирает ;)
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2018 в 10:43:51
молоток написал: Просто представить косой тройник, сколько свободного пространства сжирает
Я в курсе. ;)
