eltrufan
eltrufan
13.05.2018 в 16:05:16
Здравствуйте! Жэковский сантехник лет 15 тому назад врезал в трубы отопления шаровые краны, сказав, что ими можно регулировать температуру в доме. Сколько не пробовала, ничего не выходило, приходилось полностью перекрывать, если было жарко, после этого становилось холодно, опять открывала краны.В этом году были выключены с февраля. На форуме узнала, что открывать/закрывать не полностью для кранов ещё и губительно. Вопросы: 1.Можно ли поменять шаровые краны на вентили летом, когда отключено отопление, не будет ли в трубах воды? 2.К каждому радиатору подходит две трубы - снизу и сверху, вентиль ставится один или два, и если один, то где?( вверху или внизу) Спасибо.
молоток
молоток
13.05.2018 в 16:29:49
eltrufan, 1. Можно при опорожнении стояка, но лучше оставить шаровые краны на месте. 2. В зависимости какой тип системы отопления, направление подачи теплоносителя. Это вы должны узнать в своей обслуживающей организации. Именно на подающем трубопроводе устанавливаете терморегулирующий вентиль совместно с термостатической головкой, которая позволяет поддерживать постоянную комфортную температуру в помещении, выставленную настройками.
eltrufan
eltrufan
13.05.2018 в 17:34:53
Спасибо! Значит на подающей трубе устанавливаю вентиль, на второй остаётся шаровый. Шаровый должен оставаться в открытом положении во время эксплуатации? Простой вентиль(не терморегулирующий) не изменит температуру, он меняет только давление воды?
молоток
молоток
13.05.2018 в 18:05:27
eltrufan написал: Значит на подающей трубе устанавливаю вентиль, на второй остаётся шаровый.
Да, есть также второй вариант - оставляете оба шаровых, за одним термостатический вентиль, на втором удлинитель к радиатору. Без смены крана, сброса воды, со сдвигом в сторону радиатора. Шаровые всегда открытые. Регулировочным вы также сможете изменять температуру, только не в автоматическом режиме, а руками, что менее удобно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.05.2018 в 18:14:04
eltrufan, ставьте вентили far, один запорно-регулирующий, второй универсальный
молоток
молоток
13.05.2018 в 18:24:33
dmitrovski, тип системы знаете ? Нет. Фар хорошая арматура
dmitrovski написал: один запорно-регулирующий, второй универсальный
Что под универсальным подразумеваете?
eltrufan
eltrufan
13.05.2018 в 19:33:51
Поясните пожалуйста, что такое универсальный и запорно-регулирующий? Терминологией совсем не владею.Хотела обычный вентиль, как раньше ставили на стояках, мне так и не ответили, он температуру не изменит? Только давление? Молоток, цепочку из кранов сделать не смогу, ибо от радиатора до стены, куда вмонтирована труба, идущая от радиатора очень мало места. Сталинка,все трубы в стенах.
молоток
молоток
13.05.2018 в 19:48:39
eltrufan, в любом случае один шаровый кран оставляете на обратном трубопроводе (подводке к радиатору). НА подачу прямой регулирующий (ручной) вентиль FAR для стальных труб FV 1350 размер вентиля выбирается от диаметра подводящей трубы. С его помощью регулируется поток затекающей жидкости в отопительный прибор, следовательно и температура меняется.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.05.2018 в 20:19:48
молоток, универсальный, имел ввиду, это в не зависимости от направления (подача) потока воды
eltrufan
eltrufan
14.05.2018 в 12:05:34
Молоток, спасибо большое, и ещё вопрос для общего развития, терморегулирующий вентиль совместно с термостатической головкой, имеет такой же принцип действия, что и регулирующий вентиль, т.е. регулирует кол-во подаваемой гор. воды в радиатор?
молоток
молоток
14.05.2018 в 13:06:53
Принцип поджатия у них одинаков, шток имеет ход: в ручном режиме (кручении крышки вентиля) температура регулируется не равномерно. В автоматическом режиме установленный термоэлемент пытается поддерживать заданную температуру.
