UAVA19
UAVA19
Минск
13.05.2018 в 22:54:03
Хочу поделится идеей и опытом использования обычного компьютерного вентилятора в качестве датчика уровня жидкости .Простота и надёжность проверенная временем , довольно тяжёлые условия работы и доступность изготовления . Область применения зависит от вашей фантазии . Лично у меня следит за уровнем воды в системе водоснабжения . Еще в камере расстойки теста следит за уровнем кипятка в испарительной ёмкости парогенератора . Эксплуатация в таких условиях показала просто безукоризненную надёжность . Теперь суть . Нужен вентилятор от блока питания системника компьютера .Он питается от 12 вольт .В нём две катушки , если разобрать вентилятор, то увидим их .Их стоит удалить и вместо их вывести провода на 12-тивольтовое реле . Лопасти удалить , можно и не удалять , не суть .Приделать рычажок и поплавок . Готово .......
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
15.05.2018 в 22:04:23
UAVA19, Не плохо бы бы хотя бы рисунок... А то как то вообще ни чего не понятно.
Буйный
Буйный
Хадыженск
18.05.2018 в 08:12:18
UAVA19, из вентилятора удалить вентилятор и получится датчик. Конгениально!
UAVA19
UAVA19
Минск
19.05.2018 в 18:46:18
Мегавольт. написал: UAVA19, Не плохо бы бы хотя бы рисунок... А то как то вообще ни чего не понятно.
Мегавольт., суть этого вентилятора в том что там датчик холла . В определённые моменты подхода магнитного поля он подаёт ток на свои катушки .Катушки убираем , вместо него выводы реле . Рычажок плюс поплавок и датчик уровня готов . Всё просто , Чего тут рисовать. Попробую сфоткать .
UAVA19
UAVA19
Минск
19.05.2018 в 18:58:58
Буйный написал: UAVA19, из вентилятора удалить вентилятор и получится датчик. Конгениально!
Буйный, в принципе так и есть , остается только плата с датчиком холла , а сердечник с катушками выбрасывается , на место катушек припаиваются проводки к реле .Все собирается обратно . До сих пор 6 лет безупречной работы в паровой камере , тяжелые сырые условия и на водозаборе все на улице , дождь солнце . Электродные датчики и реле на основе их просто отдыхают . В парокамере просто сгорели от пробоя тэна , а на водозаборе задрал налет и окислы на электродах .Как следствие нервы ,как правило на выходные или праздники , по закону подлости .ПРОВЕРЕНО РАБОТАЕТ ДЕЛЮСЬ ДЛЯ УШЛЫХ СООБРАЗИТЕЛЬНЫХ МАСТЕРОВЫХ РЕБЯТ ......
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.05.2018 в 14:14:01
UAVA19 написал: только плата с датчиком холла
Во-первых, в компьютерных вентиляторах нет никакого датчика холла (ДХ). Там только генератор на микросхеме и больше ничего. Но даже если бы ДХ по какому-то адскому недоразумению попал в центр кольцевого магнита - то работать с реле он бы никогда не смог, ДХ нуждается в питании (+-) и в небольшой схеме распознавания и коммутации импульсов. И даже преодолев эти (чисто теоретические) препятствия - ДХ реагирует на изменяющееся магнитное поле, а в твоем случае оно постоянное с микроскопическим изменением напряженности и/или направления. Всё это легко решить, например используя геркон и немножко разломав кольцевой магнит. Правда, от вентилятора останется только ось с обломками пропеллера, но твоя идея определенно имеет право на жизнь, потому что иначе вообще непонятно, что еще можно сделать со сломанным вентилятором.
Narrenfreiheit
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
20.05.2018 в 14:30:59
вот самый простой и надёжный.Набирает полный и включается на установленном уровне. Я ставил ртутные выключатели, коих на АЛИ ть
ма.
Покинул форум.
Междуреченск
20.05.2018 в 14:33:18
вот самый простой и надёжный. Набирает полный и включается на установленном уровне. Я ставил ртутные выключатели, коих на АЛИ ть ма.
Покинул форум.
UAVA19
UAVA19
Минск
20.05.2018 в 21:24:38
MADONNA написал:
MADONNA, как хочешь называй это работает безукоризненно . а датчик холла там есть , возможно в другой конфигурации , но холла . В разных модификациях , к примеру вот такой http://atlab.narod.ru/articles/article1.htm . хочу заметить холла
UAVA19
UAVA19
Минск
20.05.2018 в 21:31:25
shuryaev написал: вот самый простой и надёжный. Набирает полный и включается на установленном уровне. Я ставил ртутные выключатели, коих на АЛИ ть ма.
shuryaev, в моём случае нужно было решать проблему быстро , ртуть и пищевое производство не совместимы . Да и ждать посылки с али долго очень . Просто поделился идеей , вдруг кому нибудь пригодится простое надёжное решение
UAVA19
UAVA19
Минск
20.05.2018 в 23:22:02
MADONNA написал: Всё это легко решить, например используя геркон и немножко разломав кольцевой магнит.
геркона не было под рукой , а вентиляторов куча, да под ногами, все время наступал на них , и выбросить жалко . Случайно пришла идея , чем и остался доволен
