ReaList
ReaList
18.05.2018 в 18:18:06
Обновленная версия щита после переделки.
megrad
megrad
18.05.2018 в 18:30:45
ReaList написал: Обновленная версия щита после переделки.
Фиксаторов не вижу...
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2018 в 18:34:26
megrad, фиксаторов чего? Я вот заглушек не вижу - это да.
megrad
megrad
18.05.2018 в 18:43:47
Radio написал: фиксаторов чего?
АВ на дине.
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2018 в 18:47:30
megrad, а зачем они? Большого смысла не имеют.
Вот гребенка точно стоит задом наперед и не имеет заглушек.
Когда эта гребенка развернута правильно, изогнутые части штырьков попадают точно в лунки над клеммами, и она садится идеально, без зазоров. Но 95% электромонтажников разворачивают её наоборот, надписями наружу, потому что там гордо написано Легранд. При этом медные изгибы упираются в корпус и торчат, мешая изделию правильно сесть на свое место.
ReaList
ReaList
18.05.2018 в 19:04:06
megrad написал:
АВ на дине.
megrad, Я знаю об этом, не успел их купить просто.
ReaList
ReaList
18.05.2018 в 19:05:10
Radio написал: megrad, а зачем они? Большого смысла не имеют.
Вот гребенка точно стоит задом наперед и без заглушек.
Radio,
Если 95 процентов так делают - то видимо это не так критично, хотя может и неправильно.
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2018 в 19:08:35
ReaList написал: Если 95 процентов так делают - то видимо это не так критично
Ну тут конечно вопрос вкуса, хотя очевидно торчащая голая медь под напряжением должна как минимум напрягать. Её ведь даже пальцем можно при желании потрогать, не говоря про инструмент.
И да, про постоянную Пучкова-Гоблина слышали? Как для меня - подобные соотношения не являются показателем чего-то очень хорошего. :)
megrad
megrad
18.05.2018 в 19:14:15
Radio написал: Но 95% электромонтажников разворачивают её наоборот, надписями наружу, потому что там гордо написано Легранд.
А меня бесит, чистая "рубашка" прикольней
Radio написал: а зачем они? Большого смысла не имеют.
иногда проводом выгибает или шинкой.
ReaList написал: Если 95 процентов так делают - то видимо это не так критично, хотя может и неправильно.
если шинка родная, то там вроде доп пазы есть.
ReaList написал: Я знаю об этом, не успел их купить просто.
Шинка хоть внутри "рубашки"?
Radio написал: При этом медные изгибы упираются в корпус и торчат, мешая изделию правильно сесть на свое место.
Действительно зазора быть не должно.
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2018 в 19:16:51
megrad написал: иногда проводом выгибает или шинкой.
Чего выгибает? В бытовом щитке фиксаторы бывают реально нужны один раз на 50 случаев. И то в количестве не более двух, для экзотических целей.
Взгляните на нижнее фото, как стоят двухмодульники, зажав гребенку. Идеально ровно и безо всяких фиксаторов. Сдвинуть их пакетом по рейке довольно затруднительно, если вы не терминатор.
То же самое относится и к одномодульным аппаратам.
megrad написал: Действительно зазора быть не должно.
Но чаще всего мы его успешно наблюдаем. Именно по указанной выше причине.
megrad
megrad
18.05.2018 в 19:27:11
Radio написал: Сдвинуть их пакетом по рейке довольно затруднительно, если вы не терминатор.
Легко всё двигается. Не двигаются или болтаются не родные для динки АВ.
Radio написал: как стоят двухмодульники, зажав гребенку. Идеально ровно и безо всяких фиксаторов.
Я бы верхний и нижний ряд АВ прижал, но это не критично, Вы правы.
