Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2018 в 19:30:30
megrad написал: Легко всё двигается.
Довольно нелегко, особенно при достаточном количестве модулей. В данном случае всё родное, включая рейку.
megrad написал: Я бы верхний и нижний ряд АВ прижал
Если бы они действительно что-то прижимали, от них могла бы быть польза в отдельных случаях. Но они просто стоят стопором, не более того. Будет тут стоять фиксатор, не будет - ничего заметно не изменится. Вот если бы провода нормально разложили - толку было бы намного больше, хотя бы эстетического. :)
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2018 в 19:33:27
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.05.2018 в 19:35:33
Ну вот, гребенка всех так напрягла, а большая часть линий без диф защиты - нет...
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2018 в 19:37:07
Vadim 161 написал: а большая часть линий без диф защиты - нет...
Деды наши жили без этой дифзащиты, и прадеды тоже...
Кстати, почему без? Там же только одних узо четыре штуки, не считая дифов.
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2018 в 19:44:18
Вот это место вообще за гранью добра и зла: два провода и гребенка вкорячены в одну клемму. Как я понимаю, там перекошенные ншви или ншви2.
типа так:
Короче, щиток под переборку 👎
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2018 в 20:21:16
Radio, «Убил» бы...
ReaList
ReaList
18.05.2018 в 20:37:42
Vadim 161 написал: Ну вот, гребенка всех так напрягла, а большая часть линий без диф защиты - нет...
Vadim 161,
Без защиты - свет и розетки в комнате. Всё, остальное под защитой.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.05.2018 в 20:41:25
ReaList, плохо, плохо. Все розеточные линии обязательно должны иметь диф защиту с током утечки 30мА.
ReaList
ReaList
18.05.2018 в 20:53:44
ReaList
ReaList
18.05.2018 в 20:54:34
Где здесь перекос?
ReaList
ReaList
18.05.2018 в 21:04:32
Radio написал: Вот это место вообще за гранью добра и зла: два провода и гребенка вкорячены в одну клемму. Как я понимаю, там перекошенные ншви или ншви2.
типа так:
Radio,
А как это сделать правильно, не подскажете?
