gpetrv
gpetrv
Минск
18.05.2018 в 11:18:19
Помогите утеплить фасад. Стены кривые. Дом с цокольным этажом и мансардой. Отклонение от уровня по вертикали в верхней части фронтона и снизу цоколя составляет 19 см. Каким образом правильно утеплить пенопластом?
  1. Выводить стены в уровень по вертикали и снизу лепить 20 см пенопласта плавно переходящим к верху в 5 см.
  2. А нужен ли уровень по вертикали? Может выйти на плоскость и сделать утепление одинаковым слоем снизу и сверху?
  3. Сделать переход между этажами лесенкой. Это уменьшит максимальную толщину снизу.
Какие еще варианты?
AndyMirror
AndyMirror
18.05.2018 в 23:08:15
gpetrv написал: составляет 19 см.
Это само по себе критично. Прям пизанская башня.
gpetrv
gpetrv
Минск
19.05.2018 в 13:23:04
Выход из положения какой?
nadegniy
nadegniy
20.05.2018 в 08:37:19
gpetrv написал: Выход из положения какой?
gpetrv, Выход в том чтоб сделать провеску фасадов шнурками, две вертикальных и одна горизонтальная скользящая на скрепках, купить нихром, трансформатор, сделать лучковую пилу для резки пенопласта !#[https://www.youtube.com/watch?v=ksdygiebMSE&t=2s] после этого нужно сделать расчёт на возможное влагонакопление в конструкции стены и определить минимальной возможную толщину пенополистирола ППС-16Ф для стен вашего дома, также нужно выполнить теплотехнический расчё1т, но он мне кажется покажет более тонкую толщину по сравнению с расчётом на возможное влагонакопление и дальше приступить к утеплению фасадов !#[https://www.youtube.com/watch?v=rYo07WULo5k&t=4s]
Резон
Резон
Киров
20.05.2018 в 09:34:06
nadegniy написал: одна горизонтальная скользящая на скрепках
Мне из медной жилы кабеля больше нравятся - шнур не дерут, не цепляют, скользит хорошо...
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2018 в 10:20:22
nadegniy написал: Выход в том чтоб сделать провеску фасадов шнурками, две вертикальных и одна горизонтальная скользящая на скрепках, купить нихром, трансформатор, сделать лучковую пилу для резки пенопласта
В итоге получится правильный кубик, который и впарят бедолаге какому-нибудь. :a
gpetrv
gpetrv
Минск
20.05.2018 в 13:34:10
AndyMirror написал:
AndyMirror, В качестве бедолаги получился я
gpetrv
gpetrv
Минск
20.05.2018 в 13:36:43
nadegniy написал:
nadegniy,
Про провеску фасада и нихром в курсе. Именно провеска показала отклонения от вертикали. Не хочется клеить 20 см пенопласта снизу. Некоторые предлагают клеить по плоскости нужную толщину не обращая внимания на уровень. Наклон 1,43 градуса если считать 20 см на 8 м говорят не сильно заметен. Собираю все варианты. Еще вопрос принципиально брать цельный лист пенопласта по толщине или можно склеивать несколько один на один для нужной толщины
Федя222
Федя222
Барнаул
20.05.2018 в 14:06:13
А чем будет облицовываться фасад? Может гораздо практичнее будет выровнять перепад облицовкой? А пенопласт наклеить одинаковым слоем. Да и облицовку можно сделать со ступеньками, чем пенопласт резать.
gpetrv
gpetrv
Минск
20.05.2018 в 14:12:54
Федя222 написал: А чем будет облицовываться фасад? Может гораздо практичнее будет выровнять перепад облицовкой? А пенопласт наклеить одинаковым слоем. Да и облицовку можно сделать со ступеньками, чем пенопласт резать.
Федя222, Под облицовкой имеется ввиду технологию вентилируемого фасада и виниловый сайдинг с вентзазором. Вентзазором и выровнять. Это вариант, но скорее всего дороже.
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2018 в 16:55:47
gpetrv написал: В качестве бедолаги получился я
:confused:
Вы ещё посмотрите всякие проблемные места. Многие до отделки несложно исправить.
