nadegniy
nadegniy
22.05.2018 в 23:17:14
gpetrv написал: Вот одна из идей для понятности. Что ни форум то советы :)
Перепад от верикали от 14 до 18 см. Пока нет лесов сложно измерить плоскость. Взял максимум 18 см. Если перепад будет минимален 14 см то декоративные ступеньки будут невыразительными...Тогда лучше пояс как на ссылке nadegniy (А если отклонится от вертикали в пределах видимости то 10-12 см утеплителя снизу и 5 сверху не сильно страшно просто подрезать и делать ровно без ступенек)
gpetrv,Если хотите получить ровно, качественно и надёжно, то вначале сделайте провеску фасадов шнурками, потом сделайте лучковую пилу для резки пенопласта- в народе её обычно называют "Коза" и покупайте пенопласт большими кубами 1 метр на 1 метр, из него вы вырежете сколько вам нужно листов необходимой для вас толщины, ну буде лишней работы по приклейке первого слоя, дальше придётся ловить разбежку листов и при этом ловить Г-шки по углам оконных проёмов, дополнительные затраты на слои клея, дополнительное время на его высыхание. С карнизами не перестарайтесь так как сделав карниз на одной стене дома его нужно делать и на трёх оставшихся.
nadegniy
nadegniy
23.05.2018 в 10:49:57
gpetrv, почитываю параллельный форум и улыбаюсь от советов, которые вам там дают. Особенно с подкладками и капельниками на предполагаемых ступенях карнизов.Люди явно никогда не монтировали капельник и не представляют как он сильно портит внешний облик декоративного элементы, смотрится как старый гнилой зуб. Место капельника с сеткой на цоколе и на нижней части плиты балкона !#[https://www.youtube.com/watch?v=YGCSpX1njQI]
nadegniy
nadegniy
23.05.2018 в 10:51:42
А вот как выглядят декоративные элементы фасада !#[https://www.youtube.com/watch?v=oB2NjgqEctY&t=42s]
gpetrv
gpetrv
Минск
23.05.2018 в 14:38:33
nadegniy написал:
nadegniy, Можно как капельник использовать на цоколе пластиковый уголок с сеткой?
nadegniy
nadegniy
23.05.2018 в 15:22:28
gpetrv написал:
nadegniy написал:
gpetrv, На цоколе капельник помогает сбрасывать воду с фасада, чтоб она не текла по цоколю. Поэтому нужно смотреть вашу конструкцию и сопряжение фасада и цоколя.
gpetrv
gpetrv
Минск
23.05.2018 в 18:47:57
если брать куб пенопласта метр на метр, то придется резать максимально ровно, делать станок. Козой не совсем получится ровно
nadegniy
nadegniy
23.05.2018 в 19:33:47
gpetrv написал: если брать куб пенопласта метр на метр, то придется резать максимально ровно, делать станок. Козой не совсем получится ровно
gpetrv, Козой получится ровно, прикладываете с двух сторон два правила, в правилах делаете аккуратные отверстия под гвозди. При помощи гвоздей фиксируете правила и по ним ведёте струну- нихромовую нить козы, получаете рез лучше, чем заводской, ведь у вас не будет лодочки в верхнем листе в упаковке пенопласта.
gpetrv
gpetrv
Минск
23.05.2018 в 22:53:09
после резака адгезия клея или клей-пены не ухудшается? Теркой нет необходимости зачищать?
nadegniy
nadegniy
23.05.2018 в 23:24:38
gpetrv написал: после резака адгезия клея или клей-пены не ухудшается? Теркой нет необходимости зачищать?
gpetrv, Зашкуривать нужно только ЭППС, а фасадный пенопласт обладает очень хорошими характеристиками, к нему очень хорошо липнет клей.
nadegniy
nadegniy
24.05.2018 в 09:29:58
Вот это видео может быть вам полезным, тоже ступень в кладке и выравнивание плоскости фасадов за счёт варьирования толщины пенопласта !#[https://www.youtube.com/watch?v=n9FTCh-jjGY]
nadegniy
nadegniy
24.05.2018 в 09:32:33
Потом этот фасад и фасад основного дома были облицованы клинкерной плиткой по двойному базовому армирующему слою Ceresit, мокрый фасад с финишной отделкой в виде клинкерной плитки Stroeher !#[https://www.youtube.com/watch?v=o1wEAtu9BT4&t=170s]
