gpetrv написал: Вот одна из идей для понятности. Что ни форум то советы :)
Перепад от верикали от 14 до 18 см. Пока нет лесов сложно измерить плоскость. Взял максимум 18 см. Если перепад будет минимален 14 см то декоративные ступеньки будут невыразительными...Тогда лучше пояс как на ссылке nadegniy (А если отклонится от вертикали в пределах видимости то 10-12 см утеплителя снизу и 5 сверху не сильно страшно просто подрезать и делать ровно без ступенек)
gpetrv,Если хотите получить ровно, качественно и надёжно, то вначале сделайте провеску фасадов шнурками, потом сделайте лучковую пилу для резки пенопласта- в народе её обычно называют "Коза" и покупайте пенопласт большими кубами 1 метр на 1 метр, из него вы вырежете сколько вам нужно листов необходимой для вас толщины, ну буде лишней работы по приклейке первого слоя, дальше придётся ловить разбежку листов и при этом ловить Г-шки по углам оконных проёмов, дополнительные затраты на слои клея, дополнительное время на его высыхание. С карнизами не перестарайтесь так как сделав карниз на одной стене дома его нужно делать и на трёх оставшихся.
