nadegniy
nadegniy
20.05.2018 в 22:04:46
Резон написал:
nadegniy написал: одна горизонтальная скользящая на скрепках
Мне из медной жилы кабеля больше нравятся - шнур не дерут, не цепляют, скользит хорошо...
Резон, Не получится у вас ничего.
nadegniy
nadegniy
20.05.2018 в 22:07:12
gpetrv написал:
nadegniy написал:
gpetrv написал: Выход из положения какой?
gpetrv, Выход в том чтоб сделать провеску фасадов шнурками, две вертикальных и одна горизонтальная скользящая на скрепках, купить нихром, трансформатор, сделать лучковую пилу для резки пенопласта !#[https://www.youtube.com/watch?v=ksdygiebMSE&t=2s] после этого нужно сделать расчёт на возможное влагонакопление в конструкции стены и определить минимальной возможную толщину пенополистирола ППС-16Ф для стен вашего дома, также нужно выполнить теплотехнический расчё1т, но он мне кажется покажет более тонкую толщину по сравнению с расчётом на возможное влагонакопление и дальше приступить к утеплению фасадов !#[https://www.youtube.com/watch?v=rYo07WULo5k&t=4s]
nadegniy,
Про провеску фасада и нихром в курсе. Именно провеска показала отклонения от вертикали. Не хочется клеить 20 см пенопласта снизу. Некоторые предлагают клеить по плоскости нужную толщину не обращая внимания на уровень. Наклон 1,43 градуса если считать 20 см на 8 м говорят не сильно заметен. Собираю все варианты. Еще вопрос принципиально брать цельный лист пенопласта по толщине или можно склеивать несколько один на один для нужной толщины
gpetrv, Принципиально клеить из единого листа, принципиально не использовать подкладки и прочую ерунду, не делать большие ляпухи клея. Допускается делать улон фасада из расчёта 10 мм на один этаж, если будет больше, то будет заметно.
nadegniy
nadegniy
20.05.2018 в 22:07:49
Федя222 написал: А чем будет облицовываться фасад? Может гораздо практичнее будет выровнять перепад облицовкой? А пенопласт наклеить одинаковым слоем. Да и облицовку можно сделать со ступеньками, чем пенопласт резать.
Федя222, Это как вы себе представляете? ;)
nadegniy
nadegniy
20.05.2018 в 22:09:23
gpetrv написал:
Федя222, Под облицовкой имеется ввиду технологию вентилируемого фасада и виниловый сайдинг с вентзазором. Вентзазором и выровнять. Это вариант, но скорее всего дороже.
gpetrv, Если у вас будет вентилируемый фасад, то никакого пенопласта не может быть и близко, готовить для своих близких крематорий не стоит, вентфасад с негорючей минеральной ватой сгорает в секунда, а с пенопластом будет просто вспышка и всё.
nadegniy
nadegniy
20.05.2018 в 22:14:18
Сейчас удобно на проблемные и радиусные места брать пенопласт метровыми кубами и из него на месте резать всё, что вам только заблагорассудится, можно например вырезать радиусный фасад дома !#[https://www.youtube.com/watch?v=u5tY9yer7yk]
gpetrv
gpetrv
Минск
21.05.2018 в 09:41:15
nadegniy написал:
gpetrv написал:
nadegniy, Да в курсе. Вата + сайдинг или панели получается дороже и ограничения по дизайну. Но вариант выравнивания более понятен
gpetrv
gpetrv
Минск
21.05.2018 в 09:42:44
nadegniy написал: Сейчас удобно на проблемные и радиусные места брать пенопласт метровыми кубами и из него на месте резать всё, что вам только заблагорассудится, можно например вырезать радиусный фасад дома !#[https://www.youtube.com/watch?v=u5tY9yer7yk]
nadegniy, таким образом получаем экономию на утеплителе :)
nadegniy
nadegniy
21.05.2018 в 12:54:30
gpetrv написал:
gpetrv, Получается быстро и качественно, нет перерасходов клея.
nadegniy
nadegniy
21.05.2018 в 12:57:00
gpetrv написал:
nadegniy написал:
gpetrv написал:
gpetrv, Обратите внимание на работу с клей-пеной на неровном фасаде !#[https://www.youtube.com/watch?v=CMbvqeMPIyY&t=287s]
nadegniy
nadegniy
22.05.2018 в 00:41:31
gpetrv написал: Помогите утеплить фасад. Стены кривые. Дом с цокольным этажом и мансардой. Отклонение от уровня по вертикали в верхней части фронтона и снизу цоколя составляет 19 см. Каким образом правильно утеплить пенопластом?
  1. Выводить стены в уровень по вертикали и снизу лепить 20 см пенопласта плавно переходящим к верху в 5 см.
  2. А нужен ли уровень по вертикали? Может выйти на плоскость и сделать утепление одинаковым слоем снизу и сверху?
  3. Сделать переход между этажами лесенкой. Это уменьшит максимальную толщину снизу.
Какие еще варианты?
gpetrv, Посмеялся над советами, что вам дают диванные эксперты на другом форуме, особенно меня повеселили советы с подкладками. Вы там задавали вопрос можно ли делать ступени на фасаде и как их потом скрыть. На самом деле так можно делать, но потом эти ступени нужно замаскировать накладками- декоративными элементами. На одном из объектов пришлось это делать вот таким вот способом, если внимательно приглядитесь, то увидите как раз такие ступеньки, рабочие заказчика были низкой квалификации и их сложно было научить и заставить производить правильную и качественную подрезку минеральной ваты с приклеиваемой с фасада стороны. Тогда приняли решение сделать фасад в стиле фахверк, если внимательно приглядитесь, то увидите, что декоративная накладка состоит из двух параллельных листов, склеенных стык в стык, один из листов толще, а другой тоньше, потом их объединили единой базой, закрыли клеем с сеткой. https://www.ceresit.msk.ru/index.php/main/kak-my-stroim/item/62-ceresit-vm-uteplenie-fasadov-chastnogo-doma-mineralovatnoj-plitoj
gpetrv
gpetrv
Минск
22.05.2018 в 11:11:24
Вот одна из идей для понятности. Что ни форум то советы :)
Перепад от верикали от 14 до 18 см. Пока нет лесов сложно измерить плоскость. Взял максимум 18 см. Если перепад будет минимален 14 см то декоративные ступеньки будут невыразительными...Тогда лучше пояс как на ссылке nadegniy (А если отклонится от вертикали в пределах видимости то 10-12 см утеплителя снизу и 5 сверху не сильно страшно просто подрезать и делать ровно без ступенек)
