AndyMirror
AndyMirror
20.05.2018 в 16:59:32
Труженик написал: как дважды 2 = 4. Оч долго искать,
Оксюморон получился. Настолько прописная истина, что ссылки на неё надо искать. ;)
Как с алфавитом. Почему буква А, это буква А. :D
sanya1965
sanya1965
21.05.2018 в 01:30:36
ТС, вот так всегда.. туча советов, а потом типа ждите специалистов... Тогда советчики хто????? Для строителей библией являются СНиПы... Для некоторых -кораном и Торой... В СНиП-полы (легко гуглится) не написано, что на Кировоградской д.2 кв.5, должна быть сетка 4мм 50х50... Там написано, что стяжка определяется расчетом, являющимся составной частью проекта... Вот Вы молодчиков когда с СРО искали, озаботились проектом???? Если сейчас все возвращать в нужное русло, то потеряете деньги и строителей... Долгострой через суд... Года на три... Надо оно Вам?
Между тем... В СНиПах нет допусков менее 2мм... Вот кулак лезет, или КамАЗ проезжает-это дыра... А менее 2мм-это погрешности измерения... При вашей подложке 4мм проседания более 2мм быть не может... Ваще... А с учётом 15мм фанеры -плюнуть и забыть... По секрету скажу, что любая плита перекрытия со временем проседает... И стяжка лопнет хоть с армированием, хоть без него... Вопрос лишь насколько рано...
Eкатерина
Eкатерина
21.05.2018 в 08:34:57
Конечно, армирование, в проекте было. Говорю же, косяк прораба, забыл. Теперь готовы за их счет заново заливать, признают. Но я за советом обратилась, поэтому что рассматриваю оба варианта: оставить как есть или заново.
Но с учетом 15 мм фанеры на клею плюс 14 мм доска на клею решила оставить. И да, прольем-укроем еше на 10 деньков.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
27.05.2018 в 21:04:34
Eкатерина, Вам отсутствием армирования снизили прочность стяжки на изгиб.Далее всё упирается в то,достаточно ли толщины стяжки для обеспечения необходимой прочности на изгиб без армирования.На мой,сугубо личный взгляд,по подложке 4мм-достаточно.Я бы не стал рисковать коммуникация в процессе демонтажа и растягивать на месяц удовольствие от ремонта.В конце концов,работники один раз накосячили,что им мешает накосячить ещё раз? Просто теперь фанеру нужно клеить,а не крепить на дюбель-гвозди.Хорошо бы,конечно, добавить цементный наливной,но если уровень пола не позволяет,то пожелание в никуда.Удачи с ремонтом!
Eкатерина
Eкатерина
28.05.2018 в 09:40:19
R&R Dwarf написал: Я бы не стал рисковать коммуникациями в процессе демонтажа
Вот и я так рассудила. Тем более основание - бетон в доме-монолите, не плиты, слава Богу. Вобщем до 28 дней поливаем стяжку, укрываем и ждем. Наливной пол мне предлагают до 5 мм налить (позволяет расчет уровней), но я опасаюсь, смогут ли соблюсти эти миллиметры. Зальют 10 мм, скажут "ой".... А это уже многовато.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2018 в 09:49:23
Eкатерина написал: Наливной пол мне предлагают до 5 мм налить (позволяет расчет уровней), но я опасаюсь, смогут ли соблюсти эти миллиметры. Зальют 10 мм, скажут "ой".... А это уже многовато.
лейте по 5мм маякам.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2018 в 10:04:24
я вот вообще пришел к выводу что армировать ручную стяжку толщиной до 10 см примерно- опасно. при высыхании и усадке- натянет сетку и поднимет края.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
28.05.2018 в 10:04:53
C2h5-OH написал: лейте по 5мм маякам.
Маяки оцинковка 6мм.Проходной ли вариант по высоте для заказчицы и смогут ли впритирку выставить? 3мм маяк найти проблемно....
R&R Dwarf
R&R Dwarf
28.05.2018 в 10:09:00
C2h5-OH, полусухую натягивает? При расположении сетки примерно 1см от низа ни разу не натягивало больше,чем 2мм под правилом 2,5 метра.Но я МКУ и Льюикс не использую.Русеан минимум.Слои 4-5 см,остальное керамзит.Может,натягивает,если жидкую лить с пластификтором?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2018 в 10:09:26
можно натереть.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
28.05.2018 в 10:46:53
C2h5-OH написал: можно натереть.
C2h5-OH, вариант.
