master.msk
master.msk
20.05.2018 в 06:37:41
sanya1965 написал: маловато 4мм для шумоизоляции
какое имеет значение толщина от ударного шума? для чего собственно она и делается Eкатерина, плавающая стяжка с трубами внутри не возможна в принципе, должен быть цельный пласт стяжки если она отделена от основания.
Армирование, если оно имеет место быть, должно быть в середине толщины стяжки, там где у вас проходят трубы и провода. Стяжка, плавающая, должна быть или очень толстая или без труб внутри. Теперь надо перекрывать эту якобы "стяжку" или фанерой или армированным наливным полом, потому что это просто куски схватившегося раствора на полу и их "прочность" зависит от того, как проходят трубы и провода, т.е от того, насколько эти куски большие. Но, хорошая новость в том, что совсем в пыль она рассыпаться не должна, т.к 4 мм изоляции уже дали свою усадку. Естественно, не сверлить, а на клей фанеру.
Eкатерина
Eкатерина
20.05.2018 в 09:42:38
Труженик написал: Важно, какой именно пескобетон использовали? Название бренда помните?
Русеан М-300
Труженик написал: Раз в дней 5 - 6 проливать водой
Проливали первые 5-7 дней, потом я уехала, не смогла проследить :(
AndyMirror написал: Вот хорошая фанера на хорошем клее это да. Никаких саморезов
Вижу, многие советуют без саморезов, но вопрос: почему категорически нет? Если есть фото, и гарантированно не попадем саморезами в гофру? Имеется в виду, что гарантии быть не может, даже если я сама за этим прослежу? Или саморезы бесмысленны при ХОРОШЕМ клее (денег тут не жалко, конечно)?
master.msk написал: Стяжка, плавающая, должна быть или очень толстая или без труб внутри. Теперь надо перекрывать эту якобы "стяжку" или фанерой
Впервые слышу, что нельзя плавающую стяжку если внутри трубы... Когда принимала решение о звукоизолирующей подложке, тщательно изучала вопрос... Уточняю: гибкие трубы Рехау от застройщика лежат на бетонной плите. Конечно, да, фанера будет 15 мм, на хорошем клее, потом доска 14 мм.
master.msk
master.msk
20.05.2018 в 10:01:14
Eкатерина написал: Впервые слышу,
естественно, заинтересованные лица вам об этом не скажут: трубы делают одни деятели, а стяжку другие, у каждого свои задачи. А вы - в качестве прораба, который сводит все работы воедино пробуете свои силы как я понял. Многие так делают, поэтому "плавающая стяжка с трубами внутри" востребована. Также как и исправление трещин впоследствии
Представьте себе эту стяжку как она есть: по сути она плита, отдельно от основания, трубы делят ее на части, т.к их толщина в изоляции близка к толщине стяжки. Или по другому, если представить некий листовой материал, толщиной равный толщине вашей стяжки. Если его разрезать даже наполовину, он сохранит целостность? я сомневаюсь
Eкатерина
Eкатерина
20.05.2018 в 10:03:52
master.msk написал: пробуете свои силы как я понял.
Не совсем. Я еще и прораба оплачиваю. Но судя по всему, пора гнать в шею((( master.msk, трещины в таком моем варианте могут появиться через год, два? Или если появятся, то в ближайшие пару месяцев?
Eкатерина
Eкатерина
20.05.2018 в 10:06:12
master.msk написал:
Труженик
Труженик
20.05.2018 в 10:06:47
Катерина. Русеан еще не самый плохой. Но можно было и что получше, Вилис М 300 или М 400, например. Сейчас проследите,еще не поздно. Пущай прольют и накроют полиэтиленом всю стяжку. Только осторожно, чеб потоп не устроили ) На этом этапе это единственное чем вы усилите прочность. Согласитесь, поскольку вы сэкономили, наняли по дешевке наверняка ( не ведают что творят ), тогда уж разоритесь на наливной пол по маякам. Уж потом фанеру на клей
Труженик
Труженик
20.05.2018 в 10:11:29
Труженик, да какая УК???? Вспомните стяжки от застройщиков... Вот где ужас... . Саня 1965. Две большие разницы. Как УК принимает у своих таджиков, кои за похлебку пашут, и как УК принимает у бригадира иль прораба частной бригады. Когда уже норм ремонт делает владелец квартиры. Так то да, практически всегда "стяжка" от застройщика уходит в помойку.Ибо голимый брак
Eкатерина
Eкатерина
20.05.2018 в 10:12:02
Труженик написал: разоритесь на наливной пол по маякам
Уже входная дверь с порогом заказана. +2 см если налить, то выше порога получится(((
Eкатерина
Eкатерина
20.05.2018 в 10:13:31
Труженик написал: как УК принимает у бригадира иль прораба частной бригады
Никто ничего вообще не принимает от УК. Есть акты скрытых работ, фирма с допуском.
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2018 в 10:15:56
Eкатерина написал: Если есть фото, и гарантированно не попадем саморезами в гофру?
Вот гарантии то как раз нету. А клей крепит отлично.
С "прорабом" да, беда.
Грэй
Грэй
20.05.2018 в 10:18:05
Eкатерина написал: трещины в таком моем варианте могут появиться через год, два? Или если появятся, то в ближайшие пару месяцев?
Eкатерина,трещины появятся обязательно, ибо без трещин цементных стяжек не бывает. Не важно, плавающая или нет, армированная или нет... Не появятся сейчас - появятся через год, или через два.
