Eкатерина
Eкатерина
19.05.2018 в 15:03:26
Здравствуйте! Очень прошу совета. Плавающая стяжка в квартире 70 кв.м, толщина от 4 см до 7 см. Внизу звукоизолир.подложка Техноэласт акустик супер, 4 мм толщиной. Основание- бетон, дом монолитный. Дальше будет фанера на клею и саморазах, потом паркетная доска. Караул в том, что рабочие забыли проармировать стяжку!! Стяжка лежит 12 дней, трещин нет. Вопрос: читала, что для плавающей стяжки армирование обязательно. Сейчас заставить рабочих все снять и заново залить? В стяжке куча гофры и трубы отопления, страшно повредить. Или рискнуть и оставить как есть, но после какого срока и как проверить, что все хорошо, и грубо говоря, отсутствие армирования можно счесть неважным? После чего можно смело приступать к укладке фанеры под паркетную доску.
евгений78
евгений78
19.05.2018 в 15:11:28
для квартиры армирование не столь важно,при условии,правильной заливки стяжки.м-300 хватит за глаза,а вот крепление фанеры к стяжки,если там много проводов и отопление,может вызвать проблемы,если вдруг поменяется бригада,все нужно фотать,с рулеткой.снять точно не получиться,по тем же причинам,трубы и провода,тогда все заново нужно будет переделывать.фанеру смело можно укладывать после полного высыхания стяжки,ну и конечно если она не потрескается.
телефон 8 905 530 42 54
Eкатерина
Eкатерина
19.05.2018 в 15:26:06
Спасибо за ответ. Да, пескобетон М-300 использовали. Фотки я сделала, плюс видео. Правда, без рулетки(((
Правильно я понимаю, что если через 1,5 месяца не будет трещин, то можно сказать, что этот косяк рабочим можно простить и спать спокойно?
евгений78
евгений78
19.05.2018 в 15:54:34
это не косяк,если стяжка ровная и без трещин,это один из вариантов стяжки.спать спокойно можете.
Грэй
Грэй
19.05.2018 в 16:42:52
Eкатерина написал: рабочие забыли проармировать стяжку!!
евгений78 написал: это не косяк
Если они обещали армировать, но на самом деле забыли, то это -- косяк...но по сути вопроса - конечно. ничего страшного.
Eкатерина написал: Правильно я понимаю, что если через 1,5 месяца не будет трещин, то
Если через неделю появится трещина, но не сквозная, и не будет в этом месте шевелиться при хождении, то можно считать, что норма.
Eкатерина
Eкатерина
19.05.2018 в 16:50:18
Грэй написал: конечно. ничего страшного
Спасибо, успокоили. Понаблюдаю тогда все-таки до 1,5 месяцев - потом фанеру разрешу класть)
Грэй
Грэй
19.05.2018 в 16:54:34
Eкатерина написал: Понаблюдаю тогда все-таки до 1,5 месяцев
Чо там наблюдать, мой боже! Крымский мост столько не наблюдали... сделали - простукали - поехали.
Труженик
Труженик
19.05.2018 в 16:55:05
Катерина, почитайте здесь : http://masterskayapola.ru/betonnyj/armirovanie-styazhki-setkoj.html#i Армирование стяжки производится при "мокрой" или "полусухой" технологии. Подозреваю, у вас "мокрая" ... Слой от 4 х см маловат. Лучше 5 - 7 см. Прочнее будет. Важно, какой именно пескобетон использовали? Название бренда помните? Качество таки разное у производителей. Еще, стяжку ЦПС необходимо увлажнять (!) Раз в дней 5 - 6 проливать водой, накрывают полиэтиленом, в тех же целях, не дать влаге испариться. Ибо ЦПС за 10 суток набирает лишь 70 % прочности, остальные 18 суток еще 30 % прочности. Полный цикл 28 дней, а не полтора месяца. Если влаги нет, процесс остановится. Стяжка тупо высохнет, и не наберет заданной прочности М 300. Это очень важно. Так что срочно принимайте меры по увлажнению (!) Без армировки, это не исправишь, но увлажнить в ваших силах. И проследить на этим ... Через месяц я бы залил наливной пол по маякам, слоем 2 см. Для пущей надежности и во избежание проблем при крепеже фанеры к полу.
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2018 в 17:02:38
Труженик написал: Через месяц я бы залил наливной пол по маякам, слоем 2 см
Не надо бутерброды городить.
Eкатерина написал: Дальше будет фанера на клею и саморазах,
Вот хорошая фанера на хорошем клее это да. Никаких саморезов. И ждать придётся дольше пары месяцев, увы.
Труженик
Труженик
19.05.2018 в 17:05:40
Честно говоря, плавающую стяжку без армирующей жесткой металл сетки не примут контролирующие органы. Будь то УК, или проектное бюро. А, значит, это брак по сути. ... Фанеру можно на клей Тарбикол, Франция. Да, без саморезов
sanya1965
sanya1965
20.05.2018 в 01:10:14
Труженик, да какая УК???? Вспомните стяжки от застройщиков... Вот где ужас... ТС, маловато 4мм для шумоизоляции...
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
