Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2018 в 15:43:37
dokar написал: Остальное вы - подтвердили .
Что остальное? Я видел ваши возражения только за пыль.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
20.05.2018 в 15:47:56
megrad написал: если только через реле тока.
РТ-40? Так оно же на 5А всего. Вариант - делать трансформатор тока.От него или к РТ-40, или, что гораздо лучше, к диодному мосту и далее- на управление оптотиристорами. Такой ТТ можно из любого силового ватт 40-60 намотать, смотав все вторички и намотать новую из провода 1,5-2 мм диаметром. Витки рассчитать пропорционально отношению допустимого тока управления оптотиристоров и максимального тока нагрузки, с запасом 40%. При этом бывшая первичка транса будет вторичкой. Т.е. отношение w1/w2 = I2/I1,в Амперах.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
dokar
dokar
Мадонатор
20.05.2018 в 16:03:35
Radio написал: Я видел ваши возражения только за пыль и они весьма несостоятельны.
В чем ?
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2018 в 16:08:14
dokar написал: В чем ?
Во всем. Пыль будет при использовании любого пылесоса, и чем вам мой не угодил, если от него её ничуть не больше?
И легкие при данном виде работ также необходимо защищать при использовании любого пылесоса, даже если за него уплачено 100500 рублей.
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2018 в 16:13:21
Kulibin96 написал: РТ-40? Так оно же на 5А всего.
dokar
dokar
Мадонатор
20.05.2018 в 16:17:20
Radio написал: И легкие при данном виде работ также необходимо защищать при использовании любого пылесоса, даже если за него уплачено 100500 рублей.
Однако в этом я не возражал.
Radio написал: Пыль будет при использовании любого пылесоса,
Очень разная .
Radio написал: чем вам мой не угодил, если от него её ничуть не больше?
Это можете оставить себе . И далее не вижу смысла с вами спорить
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2018 в 16:17:46
Снимал как-то квартиру практически сразу после ремонта. Владелец сразу предупредил "несколько месяцев будет пыль после ремонта". И не обманул, поганец, полгода реально пыль от стройки убирал))). А уж при проведении работ пыль будет ещё до того, когда начнёшь что-либо делать в принципе...
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2018 в 16:22:53
dokar написал: Очень разная .
Что в ней разного, товарищ дорогой? Характер пыли определяется не пылесосом, а всё-таки производимыми работами, пылесос её всего лишь сосет.
Сравните характеристики этого красного дъявола и популярного серого "типа стармикса" , вам просто цена глаза застила, и не верится во что-то хорошее.
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2018 в 16:33:50
MaSeVi написал: А уж при проведении работ пыль будет ещё до того, когда начнёшь что-либо делать в принципе...
Я со своим красным штрабил и в жилом помещении без каких-то особых последствий. Ну чуток пыли естественно остался снаружи, главным образом она выбивается при погружении дисков. Так он и после хилти остается этот чуток, ничего стерильного пока не существует. Потом пропылесосили, хозяйка тряпочкой протерла - всё чисто-благородно, ничего не засрали.
Сказки про то, что какой-то более дорогой пылесос улавливает какую-то более мелкую пыль, необходимо рассказывать бабушкам, имхо. Если он оставляет столько же грязи, то улавливает столько же пыли. Чудес пока не изобрели.
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2018 в 16:39:37
Radio написал: Я со своим красным штрабил и в жилом помещении без каких-то особых последствий.
Я не подвергаю сомнению Ваш опыт, просто столкнулся с таким: можете представить, квартира необъезженная и в ней раз в неделю приходилось убирать розовую пыль на протяжении нескольких месяцев))) Толстый слой пыли, что там и как делали я не знаю))
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2018 в 16:41:24
MaSeVi написал: в ней раз в неделю приходилось убирать розовую пыль на протяжении нескольких месяцев
Так она снова откуда-то бралась? Убираешь - а она опять лезет? Откуда? Резервуары? :a
У меня после циклевки когда-то давно было подобное, но не в такой форме, просто находил кучки дубовой пыли во все более отдаленных местах. Сначала убиралось то, что на виду, а потом все выше и дальше, постепенно. Она и не летала, тихо лежала себе на всяких неожиданных поверхностях, где еще не ступала рука человека. :)
