SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
21.05.2018 в 19:22:40
megrad написал: Вы замыкаете цепь на инструменте
ага {{post:6339141для того чтобы подать питание на реле предложенное Вами нужно ещё два провода}} зачем - реле встроено в разрыв одного провода инструмента... фото схемы в самом первом сообщении
megrad
megrad
21.05.2018 в 20:02:47
SanSaySP, то есть в линию питание инструмента Вы добавляете сопротивление в виде катушки реле...? Ни когда не подключали розетку через разомкнутые контакты выключателя? Когда ноль идёт через лампочку... попробуйте. Только не с КЛЛ или ЛЕД лампами.
serks
serks
Волгоград
21.05.2018 в 22:50:39
SanSaySP написал:
Да будет, но почему сгорит, если реле рассчитано на такой ток... в характеристиках реле которое я скидывал указано 10А... или это ток который можно подать на переключаемые контакты?
SanSaySP, конечно контактной группы. Зачем катушке, чья задача преодолеть противодействие пружинки п перекинуть контактый мостик из одного положения в другое потреблять 10А (2квт) На потребление одной только катушки разоритесь. Вы приглядитесь к диаметру обмоточного провода, какие на фиг 10А (1,5 кв. мм. в ПВХ изоляции). Спарки не зря просит всего то 1650 р.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.05.2018 в 00:13:35
Закрыто.
Мои статьи по электрике
